Lave-linge Laden EV 1030 fuite d'eau par le dessous.
Marque : Laden
lehrmann
mon lave-linge fuit depuis quelque temps par le dessous de la machine, j'ai vidé le filtre qui est à droite mais cela n'a rien arranger. Cela ne vient pas des tuyaux (tout du moins je suppose) j'ai regardé derrière et tout semblait bien. Ce ne sont pas des fuites importante, l'équivalent d'un bol d'eau incolore. Je ne sais pas si c'est grave, si je peux le réparer seul avec votre aide ou non.
Je vous remercie pour votre attention,
cordialement.
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Fuite machine à laver (3 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Machine a laver laden ev 1047 qui se met en service Réparé (6 réponses )
- Fuite lavelinge Laden EV 1047 (7 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
Bonjour Lehrmann :
1 Contrôlez tous les conduits d'arrivée d'eau au niveau des bacs à produit de lavage
fuites ou tuyaux bouchés par la lessive , mais aussi les bacs , qui peuvent être fendu
2 Contrôlez l'évacuation de l'eau de la sotie de la cuve à l'entrée à la pompe de vidange ou si la pompe est collée à la cuve , vérifiez l'étanchéité du joint
3 Vérifiez que le soufflet de remplissage en caoutchouc du lave-linge ne soit ni percé ni déboîté . Si c'est une machine à hublot et que la fuite se trouve sur le bas du manchon , vous démontez les fixations et vous tournez d'1/2 tour le soufflet
4 Contrôlez l'étanchéité de la pompe de vidange
5 Contrôlez l'étanchéité des paliers de l'appareil.
En règle générale il est facile de mettre en évidence un fuite et d'y remédier. Le visuel est de rigueur après avoir ôté tout ou partie de l'habillage. Il est parfois utile d' attendre que la machine chauffe le bain à plus de 60°c pour que cela engendre une dilatation des matériaux qui permettra d' arriver à mettre en évidence une petite fuite au niveaux des paliers - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
