Panne machine a laver
Kirigan
Ma machine a laver se remplie d eau le bouton du programme avance mais le tambour ne tourne pas la courroie est bonne
Quelqu un aurai il une idée svp
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Réparer ma machine à laver (1 réponse )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
Bonjour Kirigan :
Dans l'hypothèse où le moteur fonctionne soit le niveau de l'eau n'est pas correct soit la résistance ne chauffe plus
Cliquez ici et si vous rencontrez des difficultés , n'hésitez pas - - - - A +
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'avais un problème réglé après avoir changé le condensateur de démarrage. S'il s'agit de ce problème, il faut remplacer le condensateur (un élément cylindrique généralement de la taille d'une grosse pile) et le remplacer par un nouveau ayant les même caractéristiques. C'est plutôt simple à changer, sachant qu'il n'y a pas de sens pour les broches contrairement à un condensateur "classique".
À essayer éventuellement, sachant que ça ne coûte qu'une douzaine d'euros. — Ralph 2 pts
Merci pour les conseils je vais essayer d appliquer tt ça — Kirigan 3 pts
bonjour,
Si le programmateur avance "rapidement" sans que le moteur tourne , vérifiez les charbons moteur qui doivent être hs.
Si le moteur tourne en l'aidant a la main , c'est le condensateur qui est hs.
bonne journée. — Electromenager-online 146 pts — PRO
