Lave-linge Electrolux AWW 1007 Arthur Martin, panne: arrêt en cours de cycle
Marque : Electrolux
Bonjour à tous
Mon lave-linge Arthur Martin AWW 1007 AA présente la panne suivante:
A la mise en route, la porte se verrouille bien, l'eau entre dans la cuve, mais le moteur ne se met pas en route. Aucun bruit particulier si ce n'est le petit clac qui indique normalement qu'on passe à l'étape suivante. Impossible de rouvrir la porte sans éteindre l'appareil, ni de le remettre sur une quelconque autre phase du programme: l'appui sur le bouton ne produit aucun effet. Aucun message d'erreur.
La panne est intervenue en plein milieu d'un cycle de rinçage.
La pompe de vidange se met parfaitement en route, que ce soit en début de cycle ou si on passe en position vidange.
Par contre, l'essorage seul ne fonctionne pas non plus.
Pourriez vous m'aider à le réparer? Merci
Bonjour Bee :
Dans le cas où ni le lavage ni l'essorage fonctionne
1 Contrôlez la courroie.
2 Contrôlez le moteur d'entrainement. (enroulements, charbons, tachymètre, bornier)
3 Contrôlez la carte électronique d'asservissement moteur.
4 Contrôlez la carte électronique de programmation.
5 Contrôlez le ou les condensateurs du moteur d'entrainement. (pour les anciens laves linge supérieur à 10 ans et à essorage fixe)
6 Blocage du tambour. (paliers cassés, linge en fond de cuve, etc...) - - - A +
Pour vous aider vous pouvez cliquer ici , cela vous permettra de cibler les éléments que vous ne connaissez pas , et d'avoir les informations pour savoir comment tester ces organes susceptibles d'être défectueux
Re - X
