Le lave-linge De DIETRICH ne démarre plus son cycle de lavage
Marque : De Dietrich
Norb678
6 pts
lorsque le programme de lavage est selectionné le cycle ne démarre pas , le remplissage en eau de la cuve ne se fait pas, au lieu de cela un bruit de cracrement continu se fait entendre.
C'est un lave-linge de marque DE DIETRICH Ref: LZ 9619 E1
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
Bonjour Norb :
Si la machine ne se remplit plus et que vous entendiez un petit ronflement du à l'alimentation de l'électrovanne qui est alimenté, vérifiez
1- que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert
2- que le tuyau d'arrivée n'est pas plié ou coincé
3- que le filtre d'entrée de l'electrovanne n'est pas bouché
4- que le robinet coule bien( robinet auto perceur bouché)
Si la machine ne se remplit pas et que vous n'entendiez pas le ronflement de l'électrovanne, faites tourner lentement le programmateur à la main jusqu'au pas de rinçage
Si la machine ne se remplit pas et que la pompe de vidange fonctionne, vérifiez:
1- l'électrovanne
2- le pressostat
3- les fils d'alimentation de l'électrovanne
4- le contact du programmateur alimentant l'électrovanne .Attention, certains lave-linge ne prennent pas l'eau si la pompe de
vidange est coupée) - - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Après verification l'arrivée d'eau est correcte.
Je suis passé en mode vidange, le tambour tourne, mais le bruit de craquement dure tous le temps du programme vidange.
Le bruit est comme celui d'un roulement qui tournerais avec une bille en moins. est-il possible que cela soit la pompe de vidande et si tel est le cas comment puis-je atteindre ces pompe ou l'électrovanne? — Norb678 6 pts
Bonjour Norb :
Voici ce qui se passe lors de la mise en route de la machine :
1.Le verrouillage de la porte ou du hublot du lave-linge. Le bruit du verrou peut se faire entendre. La machine peut alors démarrer.
2.Le remplissage : reliée au robinet d'arrivée d'eau, l'électrovanne permet de remplir le tambour d'eau. Au passage, l'eau emporte la lessive qui se trouve dans le bac à produits. Pendant ce temps, afin que le linge soit mouillé et mélangé à la lessive, le moteur met en mouvement le tambour.
Il est donc possible que ce que vous entendez ce soit un bruit qui proviendrait des palliers . Cliquez ici est tenez moi au courant - - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-16-1-Paliers-et-roulements.html
Panne réparé merci à xav60 pour les petits conseils et les liens vers des sites techniques.
Bonne journée à la prochaine pour d'autres réparations — Norb678 6 pts
