REMETTRE LE JOINT DE HUBLOT SUR Samsung WF8804LPH
Marque : Samsung
misou
bonjour,le joint c sorti et maintenant le lave-linge fuit sur un lave-linge Samsung WF8804LPH comment remettre ce joint qui se situe entre le tambour et la porte de fermeture du hublot merci
- Support tambour cassé, lave-linge Samsung WF8804LPH (11 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Bout de caoutchouc dans le lave linge Samsung (4 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
Cliquez sur:
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-7-1-Consultation.html — pecadille 33 pts
Bonjour Misou :
C'est une demande ou une affirmation ? Si vous rencontrez un soucis et que je peux vous aider , n'hésitez pas - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Misou :
Ce joint où soufflet de chargement est maintenu en place par des cerclage ,et la porte en faisant pression comprime le joint . Pour en savoir plus cliquez ici : A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-18-1-Manchette-et-joint-de-chargement.html
bonjour, samsung WF8804LPH
le joint (apparemment cela s'appelle une manchette) se trouve après l'arrondi du tambour entre le tambour et la carrosserie de la machine il se sort donc quand je ferme la porte du lave-linge il ne fait plus l’étanchéité entre la carroserie et la porte difficile a expliquer votre croquis n'est pas le bon car le lave-linge neuf n'a pas de joint sur le hublot il se trouve a l’intérieur de la machine au niveau du tambour et de la carrosserie donc comment remettre en place la manchette merci pour votre réponse — misou 2 pts
