Lave-linge bloqué.
Marque : Comfee
Je suis en panne avec mon lave-linge : Marque Comfee , TG70 - 12705E .
Il m'affiche le message E11 ( je ne sais pas a quoi cela correspond ... )
La machine est bloqué, le linge est dedans, porte hublot verrouillé ( si vous avez une astuce pour débloquer la porte manuellement je suis preneur ).
Il semblerai que cela ce soit produit pendant l'essorage, ( l'assouplissant a été consommer ).
J'ai contrôlé courroie ok, pressostat ok, électrovanne de remplissage ok, pompe de vidange ok ( j'ai trouver quelques pièces dans le filtre mais cela ne semblais pas la gêner) .
Merci de votre aide!
- Réparé une machine a laver comfee' (1 réponse )
- Machine à laver comfee ne démarre plus (1 réponse )
- Lave Linge comfee ne s'allume plus (0 réponse )
- Réparer lave-linge COMFEE qui ne vidange plus et n'essore plus Réparé (0 réponse )
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
Pour déposer le verrou de la porte il faut que la porte soit ouverte (il ya des vis sur le rebord intérieur) ... de l’intérieur il n'y a rien comme vis ...
J'ai tenter de le débrancher mais cela ne change rien ...
Electronique de (grrrr!!) ... !
Fin vla tjrs mon linge bloqué dedans, et la machine clignote E11 ...
Ya pas un moyen de faire une sorte de Reset ? — Fafa3411 15 pts
bon, j'ai réussi a ouvrir la porte, Pour info derrière le connecteur blanc ( le plus large) il y a une petite languette à tirer ( que l'on ne vois pas puisque caché entre la carcasse et le vérrou.) , et hop la porte s'ouvre ...
Maintenant j'ai le verrou dans les mains, comment m'assurer qu'il fonctionne bien ? — Fafa3411 15 pts
Bonjour Fafa :
Certaine machine dispose d'un système d'ouverture manuel en cas de coupure de courant . Mû par une tringlerie cachée derrière une petite trappe de visite
D'autre on ce genre de panne à cause de la sécurité enfant et l'ouverture nécessite une petite manipulation - - - - - Cliquez ici :
http://experts-univers.com/securite-enfant-lave-linge-bosch-performance-1200.html
Si vous avez accès au verrou vous pouvez éventuellement le forcer à s'ouvrir en crochetant le mécanisme à l'aide d'un petit outil fin et plat
Profitez en pour le tester car il n'est pas impossible que ce soit cette pièce qui soit responsable du problème . A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai réussi a sortir la serrure, mais comment la tester ? ...
j'ai essayer de démarrer la machine la serrure en moins, pareil meme code E11 ...
Elle resemble a ca :
http://cgi.ebay.fr/AEG-Turschloss-Turverriegelung-emz-Type-854-S-Nr-645307370-38-0090-/171023275686?pt=Waschmaschinen_Zubeh%C3%B6r&hash=item27d1c816a6#ht_691wt_1031
— Fafa3411 15 pts
Rebonjour Fafa :
C'est déjà une bonne chose maintenant soit vous testez le verrou soit vous faîtes un pontage sur la machine pour vérifier que sans ce verrou le LL fonctionne !. . . .ou pas !
Le code restera affiché tant que la machine ne sera pas réinitialisée , si bien sur il est à l'origine de la panne
Deux possibilités basiques . Vous débrancez la machine quelques instant ou vous effectué un reset en appuyant plusieurs secondes sur le bouton de marche arrêt
Pour effectuer le contrôle , cliquez ici : A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Re - X
Proposition de Fafa3411 15 pts
Solution : J'ai amener la machine dans un magasin de réparation , c'est la carte électronique qui est morte... et pas de pieces détachées disponible....
Voila
je l'ai récup pour les pieces détachées si cela intéresse quelqu'un ...
Précautions : Verdict Machine HS ...
Bonjour Fafa :
Sans rentrer dans les détails vous êtes de quel département ? Moi du 67
Car n'étant pas technicien mais bon bricoleur il faut que j'ai la machine devant moi pour pouvoir la réparée si c'est pas trop loin de chez moi bien sur . Si toutefois vous êtes intèressée
Car je ne me contenterais pas de cette phrase que l'on enseigne dans les écoles de commerce, c'est une pièce qu'est HS et pas de chance on a pas cette pièces
surtout de la part d'un vendeur qui ne demande pas mieux pour faire du chiffre
A vous de voir A +
Re - X
Je suis dans le 34 ...
C'est un peut loin. Je pense que le gas était sérieux, c'est un magasin qui fait que de la réparation d’électroménager, il n'a pas ou peut de vente, juste de la vente d'occasion ...
La carte électronique pour regardez en détail se qui ne va pas c'est dur... J'ai regardez un peut sur le net cette carte coûte 160 e ... De mémoire javais payé le lave-linge un peut plus de 200e , C'est dommage mais bon...
D'aprés se qui m'a dit Comfee n'assure pas la vente de pièces détacher (contrairement a Vedette, Brant et autre marque "connu" ) .
Si vous avez une solution, je suis évidement preneur...
— Fafa3411 15 pts
Bonjour Fafa :
C'est effectivement un peu loin au prix du carburant maintenant
Le " Gars " qui a regardé le LL vous a t-il dit si la " carte était réparable " Perso
je déteste l'électronique mais beaucoup touchent leurs billes dans ce domaine ,composants ou rupture de piste , il faudrait peut être voir avec un réparateur spécialisé en électronique
Autrement j'ai vu récemment un site qui refaisait les carte électro si vous envoyez l'original . J' espère avoir noté ce site quelque part , je vous informerez si j'arrive à remettre la main dessus - - - A +
Bonjour avez vous toubours votre machine a laver ? J ai besoin de piece detacher pour la mienne pouvez vous me contacter a l email merci beaucoup — dlr 2 pts
