Lave Vaisselle FAR v1601
Marque : FAR
Bien le bonjour,
Donc je possède ce lave-vaisselle qui est plutôt bas de gamme mais bon pas les moyens d'avoir mieux...
Depuis ce matin, quand on lance un cycle de lavage, il se lance, se remplis d'eau et puis plus rien.
J'ai tenté de le relancer avec les autres cycles de lavage Eco, Normal, Intensif, Rinçage, Verre, Rapide.
Bref j'ai essayé tous les cycles et ça reste bloqué sur la même chose, il se remplis d'eau et ensuite plus rien il stop et au bout de plusieurs minutes on entend une série de bip puis plus rien..
Aucun bruit particulier, tous les boutons restent allumés normalement.
J'ai cherché une doc technique par le biais de google mais rien à faire je ne suis pas arrivé a la trouver...
Par quoi je dois commencer plz plz ? ^^ me dites pas d'en acheter un autre hein p^^
merci de votre aide.
Cdt,
Pensez à préciser :
la marque ? FAR
le modèle/numéro de référence ? V1601
l'âge ou l'année d'achat ? Septembre 2010
à quel moment la panne s'est produite ? panne soudaine
les réparations que vous avez déjà tentées ? rien pour le moment j'y connais quasi rien du tout.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle far v1601 en panne (2 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW (3 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
Bonjour Gwludd :
Les premières phases de fonctionnement d'un lave-vaisselle se passent de cette façon
- A la mise en route vidange de l'eau et des déchets résiduels suite au chargement de la vaisselle en prêtant attention on peut entendre la pompe de vidange fonctionner
- Ouverture de l'électrovanne pour le remplissage en eau propre en provenance de la conduite d'arrivée jusqu'au niveau prédéterminé par le système de controle qui peut être:
-par pressostat (on entend un déclic quand le niveau est atteint)
-par remplisseur à flotteur( système BRANDT modèle LV3)
-par remlisseur volumétrique ( système BOSCH) associé à un débimètre ou détecteur de présence d'eau.
Le niveau doit immerger légerement le thermoplongeur ou si l'appareil est équipé d'un tunnel de chauffe se situer juste sous le bras inférieur
d'aspersion.
Si le niveau est trop haut risque de fuites par la porte du lave-vaisselle malgré les joints d'étanchéité
Contrôlez les contacts du pressostat. (l'élément contrôlant les niveaux haut et bas de la machine)
Contrôlez la chambre de compression du préssostat. (volume d'air intermédiaire entre cuve et pressostat se comprimant au fur et à mesure de l'arrivée d'eau dans la machine. Principe identique au lave-linge. Le nettoyer)
Contrôlez l'électrovanne.
Vérifiez et nettoyer les filtres en amont de l'électrovanne si le lave-vaisselle prend très peu d"eau - - - -A +
Re -X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci xa60v je vais déjà regardé un peu partout de ce que tu m'as dis.
Cdt, — GwLudd 14 pts
Bonjour Gwludd :
Je viens de m'apercevoir de mon oubli , si jamais vous désirez des informations sur les éléments précités afin de les situer et de savoir comment les contrôler cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php -- - - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Grand merci Xav60 pour ces précisions, j'ai pu enfin le refaire partir. J'ai trouvé un petit bout de plastique dans les pales de ce que je pense être la pompe et ça devait l'empêcher de tourner.
Je l'ai retiré et tout remarche bien.
Grand grand merci pour l'aide^^
Cdt — GwLudd 14 pts
Bonjour Gwludd :
Un grand merci pour le grand merci car de nos jour , c'est de plus en plus dur " Lol "
C'est malheureusement un mot qui se perd et en plus si notre réponse est mal comprise ou interprêtée , on se fait même enguirlander pour employer un terme poli
Bien a vous , à bientôt sur une prochaine panne ! Au plaisir . . . . !
