Mon lave-vaisselle Vedette VLA729 ne s'allume plus
Marque : Vedette
Bonjour je possède un lave-vaisselle Vedette VLA729A et à la suite d'un changement du bandeau pour cause que la poignée était cassée, il ne fonctionne plus.
Après avoir changé le bandeau, rebranché et revissé la carte sur le nouveau bandeau et bien réviser le tout. j'ai branché mon lave-vaisselle, je l'ai mis en marche et le compteur a disjoncté... Depuis il ne s'allume plus... Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il s'est passé ou ce que je peux faire pour réparer mon lave-vaisselle...
Je vous remercie par avance pour vos réponses et pour votre aide
- Panne sur un lave vaiselle vedette aquasafe Vedette Modèle VLH628 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Vedette VLH610 ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
- Lave vaisselle vedette coupe et redémarre sans arrêt (5 réponses )
- Lave-vaisselle Vedette VLH 626 qui ne chauffe plus Réparé (8 réponses )
Précisez s'il s'agit du disjoncteur normal ou différentiel. — nanard 92 pts
Merci pour votre retour, il s'agit du disjoncteur "lave-vaisselle" sur tableau de répartition électrique... seul celui-là a sauté...
Mecri — areaq94 2 pts
Vous avez peut-être un court-circuit:il peut être visible dans le secteur qui a été réparé par une trace noire due à l'étincelle produite.
Ou bien c'est un défaut d'isolation d'un élément.Mais pour le savoir ce sera difficile s'il ne s'allume plus du tout. — nanard 92 pts
Vérifiez que le courant arrive encore dans l'appareil avec un voltmètre ou un tournevis testeur à voyant.D'abord à l'entrée du câble ,puis sur le panneau de commande ensuite en des points quelconques à l'intérieur.
Précisez à quels endroits il y a du courant et s'il n'y en a pas du tout,contrôlez le cordon d'alimentation. — nanard 92 pts
Effectivement j'ai ré-ouvert le capot de la porte et j'ai aperçu que l’interrupteur de marche/arrêt était cramé... suffit-il juste de le changer pour que la machine fonctionne? — areaq94 2 pts
