Réglage moteur Brigs Stratton
Marque : Briggs & Stratton
jcrfonck
Le moteur de ma tondeuse ALKO (moteur Brigs et Stratton 675 Séries) ne tourne pas à plein régime et a parfois du mal à démarrer. J'ai mis un filtre à air neuf, mais pas de résultat. Un réglage du carburateur est peut-être nécessaire mais comment s'y prendre.
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Fraise de motobineuse ne tourne pas (briggs et stratton) (6 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (8 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
Vérifiez qu'il n'y a pas de prise d'air au carburateur en resserant toutes les vis et écrous:sinon commandez directement l'accélérateur sur le carburateur pour contrôler la possibilité de tourner à plein régime. — nanard 111 pts
Proposition de ENZO ONE 35 pts
Outils : tournevis
Solution : au contraire de "nanard" si il y a prise d'air , il tournerai beaucoup plus vite !!!
sur le carbu il y a une vis de "eglage de ralenti", et une autre vis qui regle le flux d'air !!! verifier si elle n'est pas serrée a fond , dans ce cas la desserer d'un tout et demi , faire tourner cette vis jusqu'a ce que le moteur tourne plus vite , puis regler le ralenti avec l'autre vis !!! il se peut aussi que le starter soit fermé , dans les deux cas la bougie est noire par trop d'arrivée d'essence !!!
ENZO: Cela dépend si la prise d'air indésirable se fait avant ou après le gicleur
Si c'est avant,en effet il tournera plus vite mais si c'est après le mélange air+essence sera moins riche et il tournera moins vite ou pas du tout. — nanard 92 pts
