Réparer lave-linge défaut du programmateur(lors de la mise en route de l'appareil s'enclanche directement au séchage).
Marque : Arthur Martin
mika
4 pts
Arthur Martin
Prod.No. 914634036 (charge nominale 5Kg)
Ser.No.61100089
P6296153
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Changer le roulement à bille de lave-linge Arthur Martin 43545 (1 réponse )
- Comment changer le programmateur de la machine à laver Arthur Martin 600 tours (1 réponse )
- Comment démonter le panneau avant d'un lave-linge Arthur-Martin AW2102F ? (1 réponse )
- Démontage machine lanvante séchante Arthur Martin aww1427 Réparé (8 réponses )
- Panne e10 lave linge Arthur Martin aw 2106 f (2 réponses )
Proposition de mika 4 pts
Outils : Tournevis, clés plattes;etc...
Solution : démonter le tambour pour avoir accés au programmateur.
Précautions : Débrancher la tension + CONTROLER LE REGLAGE DU TAMBOUR
Bonjour Mika :
Oui , mais pas que !
-Le programmateur est bloqué sur le pas de chauffage
1- la résistance du thermoplongeur est coupée
2- le thermostat ou le Klixon est défectueux
3- le programmateur est HS (rare)
4- le module ou la CTN est en causse
-Si la machine chauffe sans eau
1- la chambre de compression est bouchée
2- le pressostat est défectueux
RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
