Mauvaise odeur dans la machine à laver
caphar
665 pts
Mon lave-linge avait une odeur désagréable (eau stagnante/moisi). Le linge avait tendance à s'imprégner de cette mauvaise odeur malgré la lessive.
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
Proposition de caphar 665 pts
Outils : Aucun
Solution : Point 1: laisser la porte ouverte après la tournée de lessive. L'odeur venait de l'eau qui stagnait dans le tambour et dans le joint.
Point 2 : nettoyer le joint en caoutchouc à l'entrée du hublot où s'accumulent des saletés.
Point 3 (non testé) : une fois le joint vidé, faire tourner à vide la machine avec de la Javel à 90°c
Précautions : -
Proposition de SEM Boutique 74 pts — PRO
Outils : Nettoyant pour lave linge
Solution : Un bon nettoyage du filtre, des éléments en plastique, des joints et du tambour avec des produits spécifiques :
http://www.semboutique.com/boutique/lave-linge/detartrants/941/1474-nettoyant-detartrant-lave-linge-clearit?keyword=nettoyant
Vous pouvez aussi nettoyer le bac à produits à lessive en le démontant lorsque c'est possible.
tout cela devrait, normalement, résoudre le problème...
Même chose pour moi, en fait mon lave-linge Brandt a un réservoir et stocke l'eau du dernier rinçage pour la réinjecter lors du prochain lavage (économie d'eau). Cette eau stagne entre 2 lavages et avec le produit liquide de rinçage se décompose et pue horriblement. On m'a d'abord dit en gros que je ne savais pas faire ma lessive, puis que ma tuyeauterie était sale......après plusieurs mois explications j'ai réussi à me faire reprendre et échanger mon lave-linge...donc éviter les réservoir et ne lacher pas prise auprès de votre vendeur. Bon courage — Adelle 2 pts
