Réparer lave-linge Arthur Martin électrolux qui s'arrête en court de cycle
Marque : Electrolux
Kalou.p
14 pts
lave-linge AWT1255AA qui lave très bien et en court de cycle le témoin lumineux ouverture immédiate s'éteint et la machine s'arrête, il suffit de débrancher la prise de courant et le lavage repart, j'ai vérifié les charbons, ras, j'ai vérifié la pompe de vidange, ras.
Je débranche toutes les cartes électronique et la machine repart pour plusieurs lavages sans problèmes et soudain le problème revient. Tout cela sans code défaut
- Panne de lave linge Arthur Martin Electrolux AWT1132AA (11 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin electrolux, DTE 6T, le tombour ne tourne pas pourquoi? comment réparer? (4 réponses )
- ELECTROLUX Lave-linge top EWT1262BB1, 6kg, 1200 T/min (4 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Quelle est la manipulation pour obtenir le code panne d'un lave linge electrolux ewb126210w ? (6 réponses )
Bonjour kalou à quel stade du cycle la machine se met en veille ?
Pour ce qui est du codage panne celui-ci peut être interprété par les lumières , sauf si celles -ci sont grillées !
Je vous transmet l' interprétation et la lecture des codes pannes
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc... — X # Johnny Hallyday 12306 pts
merci xav60 d'avoir répondu.
mon lave-linge aw1255aa est tout électronique, il peut afficher les erreurs comme(EAO), quand il s'arrête c'est sans code panne d'oû la difficulté de trouver la panne.Quand le tambour tourne,un coup en avant,un coup en arrière, j'entends deux clics sur la carte pour changer son sens de rotation et un autre moment après un seul clic,et l'autre clic ne vient pas, et c'est a ce moment précis que le voyant ouverture immédiate s'éteint.Je débranche le lave-linge et tout repart,et un moment après quand c'est au moment du rinçage et quelle reprend son eau,30secondes après,le voyant ouverture immédiate s'éteint à nouveau, je débranche et sa repart.
cordialement
Kalou. — Kalou.p 14 pts
Mon lave-linge awt 1255aa lave , et après le premier cycle de lavage, le voyant ouverture immédiate s'éteint et la machine ne rince pas ou bien n'essore pas, elle est tout électronique et n'affiche aucune pannes, la pompe de vidange est bonne,le filtre bon.
Il me suffit de la débrancher et elle repart comme si rien ne c'était passé.
Elle fait souvent son premier cycle,premier rinçage et c'est souvent après le cycle de chauffe,j'ai débranché la prise de terre sur la résistance car je croyais,qu'elle pouvait passer un peut avec la masse et perturber l'électronique.
Après avoir fait le test,défaut EA1(DSP hs)
Je suis frigoriste et j'ai du mal a trouver la panne.
j'ai besoin de vous les pros.
cordialement.
Kalou.
— Kalou.p 14 pts
Bonjour kalou : cliquez ici c'est complet et très bien fait
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique.php
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
pour acceder au programme test :
mettre selecteur sur 0
appuyer simultanément sur depart/pause et une touche optionnelle
tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les deuc touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le selecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
pour codifier la panne — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci de me répondre aussi vite xav60.
est que je peux shunter le DSP sur ma machine sans causer de problèmes à l'avenir.
merci de ta réponse
cordialement
Kalou :
Pour être honnête je ne suis pas pro , juste amateur . Mais si le dsp était hs je pense que cela aurait plutôt une action sur le démarrage en début de cycle et peut être même sur la sécurité de fermeture . Et de toute façon c'est une pièce accessible au démontage et qui coûte trois fois rien chez un grossiste
Où si vous doutez déposez le capteur ,vous l'ouvrez et ressoudez les deux connecteurs du capteur. .
A suivre
bonjour,
J'ai contrôlé mon contact du DSP, il est bon, contact de porte, il est bon.
Je pense commander la carte principale car je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre à faire.
Le voyant ouverture immédiate s'éteint toujours et parfois revient tout seul et bien souvent il faut que je la débranche pour qu'elle reparte.
bonne journée
cordialement
on ne comprend pas bien quel est le défaut:verrou de porte ?
si c'est le cas allez dans:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html — pecadille 89 pts
bonjour,
mon lave-linge AWT 1255 AA à toujours le même problème, il fonctionne très bien pendant deux jours et après il se remet à ne plus fonctionner correctement,je pense que c'est la carte électronique car le défaut EA1, à suivi d'un défaut E52, suite à cela, j'ai changé de lave-linge.
cordialement et merci pour vos conseils.
Bonjour Kalou :
E52= absence de signal générateur tachymétrique moteur
les diverses causes possibles sont : tachy défectueux/câblage défectueux/moteur défectueux/ carte électronique principale défectueuse
EA1 = Wiring faulty; Circuit board faulty; DSP sensor faulty; Motor drive belt broken.
http://www.electrolux-ti.com/others/599/703/247EN....
- - - - - - - -RX — X # Johnny Hallyday 12306 pts
