Problème son iphone 4
Marque : Apple
Mike
Depuis une semaine, j'ai des pbs lors des communications. Après un certain temps voire depuis le début, mon interlocuteur ne m'entend plus alors que je l'entend très bien.
Que faut-il changer ?
- Iphone 4, probléme de son, mon interlocuteur ne m'entend pas (1 réponse )
- Problème PROBLEME MIcro iphone 4s, comment changer le micro seul ? (1 réponse )
- Iphone 4 - Fils déssoudés.... (3 réponses )
- Fuite cristaux liquide Écran iPhone 6s + (1 réponse )
- Réparer Iphone 6 (1 réponse )
- Réparer iphone (1 réponse )
- Débloquer iPhone 8 plus (3 réponses )
- Iphone 6 affichant la pomme et s’eteint (0 réponse )
es ce q'il marche en dictafone !! — kadiross 17 pts
Le dictaphone semble fonctionner — Mike 3 pts
Bonjour :)
1ère question: Est-ce que c'est vraiment depuis le début où ça a commencé à varier? SI ce n'est pas le cas, essayez une restauration des paramètres d'origine de l'Iphone, parfois cela fait des miracles ;) Une petit MAJ au début ou même une appli a pu modifier le téléphone.
Sinon... :)
2ème question: Est-ce qu'en essayant différentes légères pressions aux alentours de celui-ci, vous entendez un mieux?
Dans quel cas, selon où la pression arrange le mieux le problème, vous pouvez essayer de caler un petit bout de papier pour justement garder cette pression constante. C'est artisanale mais ça a le mérite de ne pas le renvoyer en SAV ou de ne pas le jeter si plus de SAV LoL
Ou dernière idée qui me vient, essayer de le dépoussiérer doucement avec une aiguille mais comme ça à eu l'air d'arriver assez tôt, je doute que ça en soit la cause.
Malheureusement le micro de l'Iphone est tristement célèbre pour ce problème très récurrent :(
Voilà, cordialement, K-ro. — Nemezyx 33 pts
Contactez moi par mail k a d i r o s s @ h o t m a i l point fr
J'ai la bonne solution :) — Kadiross 2 pts
J'ai changé la carte SIM, tenté des réinitialisations, rien y fait.
Apparemment, juste avant que mon interlocuteur ne m'entende plus, il y a un grésillement que lui entend mais pas moi. — Mike 2 pts
Proposition de Annyp 3 pts — PRO
Outils : oreillettes
Solution : Bonjour,
J'ai le même souci avec mon iphone 4. J'ai pensé tout d'abord que c'était au niveau du micro, et il m'a semblé que ça fonctionnait mieux, lorsque j'exerçais une pression à l'arrière de l'iphone au niveau du micro.
Mais ça fonctionne par moments seulement, du coup je me suis dit que ça n'était pas ça le souci. Mes interlocuteurs entendent aussi un grésillement, et puis la conversation se coupe.
A défaut de le réparer, j'ai trouvé une solution qui fonctionne parfaitement, et depuis je n'ai plus de problème. Le souci vient en fait de la prise casque, d'après mes recherches, il y a peut-être une poussière qui induirait l'iphone en erreur, car "il" croit qu'il y a un casque branché et du coup il coupe le micro situé en bas du tel (les interlocuteurs ne nous entendent donc plus). J'ai essayé d'aspirer, etc, mais rien à faire, je ne parviens pas à résoudre le problème.
La solution des oreillettes avec micro, fournies avec le tel, bien sûr ce n'est pas une réparation en soi, mais comme je ne peux m'engager à faire des frais pour le moment, c'est une solution qui fonctionne parfaitement et qui me "sauve".
J'ai le même souci avec mon iphone 4. J'ai pensé tout d'abord que c'était au niveau du micro, et il m'a semblé que ça fonctionnait mieux, lorsque j'exerçais une pression à l'arrière de l'iphone au niveau du micro, comme préconisé plus haut.
Mais cette solution fonctionne par moments seulement, du coup je me suis dit que ça n'était pas ça le souci. Mes interlocuteurs entendent aussi un grésillement, et puis la conversation se coupe.
Pour téléphoner, donc, je branche les oreilles fournies à l'origine avec le tel.
La solution des oreillettes avec micro, bien sûr ce n'est pas une réparation en soi, mais comme je ne peux m'engager à faire des frais pour le moment, c'est une solution qui fonctionne parfaitement et qui me "sauve". — Annyp 3 pts — PRO
