Joint de crépine expresso Krups F962
Marque : Krups
Dom
bonjour,
je possède unecafetière expresso Krups 15 bars , référencée F962, achetée en 2003
Cette cafetière fonctionne, monte à 15 bars mais lorsque la pression monte, le joint de crépine lâche et la pression passe à l'extérieur de la manette et répartit la poudre de café partout.
La pièce est indisponible chez Krups et chez les revendeurs de pièces détachées . Je pourrai réparer facilement si je trouvais un joint semblable.
Quelqu'un peut-il me donner une solution?
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
- Réparer un expresso Krups FNB2, fuite au niveau du percolateur Réparé (3 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : un pied à coulisse
Solution : Bonjour Dom
Il semblerait que le joint F 962 ,vous puissiez l'obtenir ici :
http://aesgsf.free.fr/ESHOPAMIENS/krupsexpresso/page2.html
Identifié sous : Code service MS 0909638 En temps que joint de crépine Krups Expresso Crématique
De toute façon "dom" , si la photo que j'ai devant les yeux correspond bien à la pièce que vous rechercher ,c'est donc un joint torique,et en vous rendant en boutique vous la trouverez facilement si vous oubliez la référence et que vous ne vous en teniez qu'a deux choses...! - Le diamètre du tore et l'épaisseur du tore
Tenez moi au courant
A suivre - RX -
vous parler bien du joint de crepine
avez vous verifier que les filtre 1 tasse et 2 tasses ne sont pas bouchés
car le joint ne lache pas si facilement
cordialement — patrick 22 pts — PRO
