Problème de rond plaque de cuisson Jenn Air
Marque : Jenn air
Mep
2 pts
J'ai changé les ronds spirales de ma plaque de cuisson il y a quelque temps et il y en a un qui chauffe au maximum peu importe le niveau de température. Est-ce le rond qui est défectueux ou bien si c'est un problème de la plaque selon vous ? Il me semble que le rond n'a pas fait ça les premières fois que je m'en suis servi. La plaque est assez âgée selon moi, mais comme ma maison est vendue je ne veux pas la changer, mais je ne veux pas laisser le problème au nouveau propriétaire.
- Problème de rond plaque de cuisson Jenn Air (1 réponse )
- Probleme de controle des ronds four jenn-air (2 réponses )
- Poele jenair Vitro-céramique (0 réponse )
- Problème avec le ventilateur de la plaque jenn-air des années 1987 ventilateur fait un grand bruit et ne démarre pas (1 réponse )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
Il est possible que le branchement ne soit pas correct
Soit le rond est commandé par un bouton à plusieurs positions de chauffe(1.2.3.4.) soit par un thermostat qui coupe le courant à température atteinte
Ce dernier n'est peut-être pas branché ou bien coincé — nanard 231 pts
Merci, je vais faire regarder les branchements. — Mep 2 pts
