Comment démonter l’aspirateur Samsung SR8845
Marque : Samsung
Yvon
57 pts
Vous trouverez ci-dessous un guide de réparation pour démonter l'aspirateur et régler les problèmes de bruits de broutement et de recharge.
- SAMSUN NAVIBOT SR8845 (7 réponses )
- Réparation Navibot SR8845 (6 réponses )
- Réparer l'aspirateur Samsung Eco Blue qui n'aspire plus (6 réponses )
- Problème de charge sur NAVIBOT SR8857 (8 réponses )
- Le cordon de mon aspirateur Samsung a grillé il me semble Réparé (6 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur robot SAMSUNG SR8846 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
Téléchargez le guide de réparation ci-dessous : — Yvon 57 pts
Aprés avoir démonté l'aspirateur robot conformément à votre excellent guide pouvez-vous m'indiquer comment avoir accés aux roues? J'ai une roue d'entrainement géné par un corps étranger parait-il (code erreur C 02)
Merci pour votre réponse — LECLERCQ 9 pts
Comme je l'ai remonté et que je n'ai pas eut besoin de démonter les roues, je ne sais pas comment il faut faire. Désolé. — Yvon 16 pts
Merci — LECLERCQ 9 pts
Merci pour les solutions proposées. — jm 2 pts
bonjour déjà merci pour se tuto de démontage sa ma permit de bien le nettoyer si non mon problème il ne s’allume plus ma base se met au vert mais rien ni fait j'ai changé la batterie toujours pareil si vous avez une solution merci
dans l'attente de vous lire je vous souhaite une bonne année — tof20 10 pts
document impeccable et très utile pour le démontage et le remontage. Toutefois, sr8845 toujours en panne: s'arrête de manière aléatoire après quelques minutes. Ce n'est pas la batterie. Quelqu'un aurait-il une piste de solution? — lubal 8 pts
TOF20 as tu trouvé la solution car je suis dans le même cas mon sr8845 avait du mal a rejoindre sa base je l'ai éteint en dessous et il ne s'est plus jamais rallumé. — jeromededax40 2 pts
Merci beaucoup pour votre fiche. Grâce à vous, j'ai pu réparer mon robot aspirateur qui présentait la panne n°2.
Encore merci. — titou05 4 pts
Bonjour, en complément de mon tuto, j'ai eut une nouvelle panne: idem symptôme que n°2 mais cette fois, il s'agissait de mauvais contact sur les cosse de l'interrupteur. Cet inter à 2 voies, l'un est dédié à la batterie, l'autre au système de charge. Les cosses sont ne sont pas assez serrées et finissent par faire mauvais contact. il suffit d'enlever les protections, de resserer les cosses et les remettre. — Yvon 6 pts
