Réparer mon ordinateur de burreau HP 3400 qui n'arrive pas a demarer le systeme d'exploitation
Marque : HP
don
- Ordinateur portable HP dv6 2130 ef ne trouve pas toujours le disque dur au démarrage (7 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- Ordi HP pavilion 1 Réparé (11 réponses )
- Comment repare mon ordi hP qui ne démarre plus, (4 réponses )
- Ordinateur HP touchsmart ne s'allume pas (3 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
Il faut en savoir plus.
Que se passe-t-il précisément au demarrage, voyez-vous des instructions apparaitre a l'écran?
Entendez vous un bruit inhabituel?
Avez-vous essayez un démarrage en mode "sans-échec" proposé par windows?
Avez-vous tentez de modifier les paramettre du CMOS de l'ordi?
— koko 2 pts
j'ai fais tous main rien ne marche il arrive pas a démarrer le SE lorsqu’il démarre le SE 1er logo il plante. — don 3 pts
Avez-vous tenter un démarrage en utilisant votre disque d'installation de votre système d'exploitation?
Si oui, alors à première vue, pour régler votre problème, je ne vois qu'une choses:
Votre disque dur semble être corrompu par une mauvaise séquence de démarrage, et semble inutilisable.
Mais pour s'en assurer, débranchez l'ordi du secteur. Ouvrez le capot de votre ordi et repérez le câble de branchement qui relie le disque dur à la carte maitresse. Il existe 2 types de câble sur le marché. Il y a des câbles larges soit d' environ 6cm, et des câbles étroits soit d'environ 2cm.
1- Les câbles larges:
Si vous avez ce type de câble, il est muni de plusieurs fiches de branchement tout le long de ce câble, ce sont des fiches de la même largeur que le câble habituellement de couleur bleu ou noir. Tentez de changez la fiche de votre disque dur par une autre fiche disponible sur ce même câble. Quand cela est fait, rebrancher l'ordi au secteur et tentez un démarrage et notez les propositions à l'écran s'il y en a.
Cable étroit de type SATA:
Si vous avez ce type de câble, repérer l'endroit précis ou le branchement s'effectue sur la carte maitresse.Généralement un numéro est inscrit tout près de ce branchement (ex: SATA 2), prenez en note ce numéro. Maintenant, repéré sur la carte maitresse, d'autre prises de type SATA. Débranchez le câble de la carte maitresse et rebranchez-le dans une autre prise SATA. Quand cela est fait, rebranchez votre ordi au secteur et redémarrez.
Si après cette manipulation, l'ordi ne démarre toujours pas, vous pouvez tentez une remise à zéro du BIOS et CMOS. Pour ce faire, débranchez l'ordi du secteur, retirez la petite pile ronde (genre de pile que l'on retrouve dans les montres bracelet électronique) qui se trouve sur votre carte maitresse, attendez au environ 2 minutes, et remettez-la en place dans la même position en prenant soin de ne pas briser les agrafes de plastique qui la retienne. Rebranchez le secteur, tentez un démarrage.
Si après ces manips vous n'avez toujours pas de succès et qu'a l'écran vous n'avez pas non plus de messages différents alors seul un technicien avec des outils spécialisés pourra tester votre ordi et la réparer adéquatement.
— Koko 2 pts
merci pour votre effort de vouloir m'aider j'avais déjà fais tous sa main rien ne marche jusqu'à ce jour proposer moi d'autre solution si vous en avez. Merci pour votre disponibilité .
cordialement! — don 2 pts
Comme vous semblez avoir beaucoup de notion informatique (d'ailleurs je me demande ce que vous foutez ici), car vous me dites que "vous avez déjà tout fait ça" Vous pouvez toujours démonter le disque dur, le brancher chez un ami, et le re-formater. Mais j'imagine que c'est déjà fait?
Sinon, alors foutez-moi tout ça à la poubelle, et racheter neuf AVEC GARANTIE PROLONGÉE dans votre cas. — Koko 2 pts
tu demarre ton ordi en msdos et tu repare ton systeme facilement avec chkdsk ! — molaiyous 15 pts
Il faut essayer d'utiliser le CD du SE ou tu entre dans le msdos tu utilise le CHKDSK pour la réparation du SE — molaiyous 15 pts
