Un ventillateur qui semble coincé
Loon
J'ai un ventillateur qui semble coincé au début avant de ne plus marcher. Au début, il a du mal à demarrer et sa vitesse de tour devient de moins en moins fort. En choisissant le maximum, il semble qu'il est à la vitesse la plus basse. Il a mis aussi beaucoup de temps de marcher, presque 15 mn avant de voir les élisses tourner. Mais durant ces 15 mn, il fait du bruit de quelque chose qui coince. Et au bout de quelque jours, il a fini par s'arrêter complétement. Je sollicite votre aide pour faire la réparation. Merci
- Remplacer moteur vmc aldes (0 réponse )
- Démontage ventilateur tour Bionaire BT 150 R-I et purificateur d'air Bionaire BAP 1700 (0 réponse )
- Climatiseur w125 ne fonctionne plus se met en sécurité (0 réponse )
- Ventilateur sur pied : boutons de vitesse qui ne restent pas enclenchés/enfoncés (0 réponse )
- Ventilateur ne fonctionnant que sur le la vitesse la plus rapide (1 réponse )
- Réparation d'un ventilateur sur pied PALE A CHANGER CHERCHE PIECES VENTILLATEUR SUR PIEDS PROLINE PREMIER FS40-U5C (0 réponse )
- VMC ATLANTIC HYGROCOSY 2 ne demarre plus (1 réponse )
- Un ventillateur qui semble coincé (1 réponse )
je pense aussi aux charbons voir si il reste de la matierre .
bubulle
33 pts
voici a quoi resemble des charbons
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1024&bih=610&tbm=isch&tbnid=ATzvOtrdSPh9IM:&imgrefurl=http://www.1001pieces.com/charbon-moteur-aspirateur-6x9x25-m-m-piece-es51107-toutes-marques,fr,4,ES51107.cfm&docid=VGmmUW25SPbWdM&imgurl=http://www.1001pieces.com/boutique/images_produits/z13912.jpg&w=700&h=466&ei=b64rUZ3BCY-AhQf7uYGICw&zoom=1&iact=hc&vpx=12&vpy=141&dur=631&hovh=149&hovw=224&tx=109&ty=57&sig=115974488518034820807&page=1&tbnh=140&tbnw=211&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,i:82
Si il y a une variation de la vitesse de rotation du moteur , donc des pales ; on peut penser à une usure des charbons ou une défaillance du variateur si il en est équipé Personnellement je penche pour les charbons ; qui lorsqu'ils sont usés font effectivement du bruit jusqu'à la panne. Cela se répare facilement — X # Johnny Hallyday 12308 pts
