Comment demonter une pompe de cyclage sur lave-vaisselle Vedette aquasafe VLS5175
Marque : Vedette
Mon lave-vaisselle Vedette aquasafe VLS5175 demarre normalement en vidangeant correctement avant de lancer le nouveau cycle de lavage. Une fois la vidange faite et le nouveau cycle démarré, le lave-vaisselle fait un bruit de ronronnement , comme si un moteur électrique était bloqué ou que quelque chose empechait la rotation de celui-ci. je coupe donc le lave-vaisselle et en ouvrant la porte , la cuve se rempli bien. Je pense a un probleme de pompe de cyclage defaillante. !!! Est ce que se diagnostique vous semble OK? Ou se trouve cette pompe de cyclage te comment y accede t'on ???
Patrick
- Panne sur un lave vaiselle vedette aquasafe Vedette Modèle VLH628 (1 réponse )
- Vedette Quiétude AA AquaSafe : Voyants Rinçage/Séchage clignotent (4 réponses )
- Bouton lave vaisselle vedette tourne dans le vide (1 réponse )
- Lave-vaisselle Vedette aquasafe (2 réponses )
- Voyants tous au rouge sur mon lave vaisselle Vedette quiétude (2 réponses )
- Réparer L.V Vedette qiétude VLH609 année 2005 (15 réponses )
Merci.
J'ai démonté la pompe de cyclage , un peu de tartre a la jointure avec les ailettes de refoulement mais rien de bien mechant , pas d'humidité a cet endroit.
j'ai branché la pompe sur le 220v et elle tourne sans probleme, cela dit , elle tourne lentement et ça je ne sait pas si c'est normal.
Le condensateur semble nickel mais je ne sais pas comment le tester.
J'ai essayé avec un ohmetre , il n'est pas en cour-circuit.
je suis ensuite passé par les differents calibres de l'ohmetre : du calibre 200ohms au maxi 200 Megaohms, mais l'afficheur reste a 1 ?????
Une idée?
merci
Pat — pcharuel 3 pts
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-47-1-Lave-vaisselle:-Symptomes-et-pannes.html ensuite http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php .En complément d'info pour détecter les pannes ,ici c'est très bien fait ! tenez nous au courant de la tournure des choses . http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
