Réparer lecteur cd
Marque : Onkyo
bernique
23 pts
Je ne peux plus lire mes cd. Le chariot du lecteur de ma chaîne hifi ne prend plus les disques; à peine fermé, il s'ouvre à nouveau. En donnant une petite tape sur le dessus de l'appareil, il reste parfois fermé. Mais cela ne fonctionne pas à tous les coups...
chaîne Onkio TX 82XR ( 15 ans environ)
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Réparation lecteur multi cd (1 réponse )
- Demande d'aide sur lecteur CD Tivoli (1 réponse )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Réparation lecteur CD technics sl -eh750 (1 réponse )
- Chaine DENON RCD M33 le CD ne se lance pas le mot CLOSE apparait systématiquement (8 réponses )
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- Réparation lecteur CD technics sl -eh750 (0 réponse )
Proposition de cochisebt 7 pts
Outils : Tournevis et Contact cleaner
Solution : Le problème semble être un contact défectueux. Soit celui de l'interrupteur ouvrir/fermer
s'il est encrassé, il se peut qu'il envoie deux impulsions lorsqu'on appuie dessus.
L'autre contact à nettoyer est celui de la "limit-switch" qui indique si le chariot est ouvert ou
fermé.
Pour nettoyer les contacts, utilisez un "Contact cleaner", que vous pouvez trouver dans
n'importe quelle boutique d'électronique. Vous pouvez aussi utiliser de l'alcool, mais la
réparation durera moins longtemps.
Précautions : Ne pas utiliser du WD-40. Ce produit conduit l'électricité. Vous risquez un court-circuit.
