Epilateur remington a lumière pulsée qui surchauffe
Marque : Remington
gribouille
Lorsque je me sert de mon epilateur, il surchauffe rapidemment ,(au bout d'environ 3 mn) ,puis il ne fonctionne plus ; je n'ai tenté aucune reparation car j'ai egaré la facture et la socièté Remington ne repare aucun appareil sans sa facture;
remington i-light IPL 5000
année d'achat 2010
- Tondeuse remington PG-350 (0 réponse )
- Chauffe eau automatique 10L jsd20-10 eniem (1 réponse )
- Brosse à dents avec jet oralB (1 réponse )
- Panne générale sur WATERPIK MODEL WP-900E brosse à dents et jets de nettoyage dentaire (1 réponse )
- Mon lisseur vapeur Ultron s'éteint lorsque je le ferme ! (8 réponses )
- HYDROPULSEUR WP900E2 Réparé (1 réponse )
- Le ballon d'eau chaude fait disjoncter l'installation Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Continental Edison LL5100 vis du volant tambour cassée (5 réponses )
Une sécurité coupe le courant quand il y a surchauffe qui est due probablement à un bobinage du moteur ou une résistance en court-circuit;à moins que l'intérieur soit encrassé par la poussière — nanard 231 pts
Bonjour et merci pour votre reponse , est ce que cela reste simple a réparer ?
Je ni connais pas grand chose mais etant un petit peu bricoleur,s vous me donnez unpeu plus de precisions ,peut etre que je m'en sortirai ?..! — gribouille 3 pts
Si l'épilateur chauffe rapidement,on doit le sentir dans la main;
Ouvrez-le et nettoyez-le si nécessaire même dans les recoins avec un coton-tige ou une brosse à dents.
Examinez les bobines de cuivre;si une partie est noircie,il y a un court -circuit et la seule solution est de changer le moteur — nanard 2 pts
