{"error":{"root_cause":[],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[]},"status":503} Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur
Marque : Bosch
Modèle : Maxx7 sensitive
J'ai un sèche-linge bosch maxx7 sensitive qui a plus de 15 ans. Depuis quelques temps, il démarre et s'arrête au bout de 3/4 minutes en émettant 3 séries de 3 bips sonores.
Les voyants séchage et defoulage/fin clignotent. Bien sûr le réservoir, le filtre et le condensateur sont vides.
J'ai tout nettoyé et aspiré en profondeur, et le problème persiste. Il n'y a pas de code erreur car as d'écran sur ce modèle. Est ce la sonde ? La carte électronique ?
Merci beaucoup ! Je vous tiendrai au courant quand la réparation sera faite.
est-ce la sonde CTN qu'il faut changer ou la résistance à l'arrière qui me semble davantage correspondre à la pièce que j'ai achetée. ? Merci pour votre aide
C'est la sonde de température située sur le bloc chauffant. La pièce est la bonne mais vous avez déposé la sonde du circuit d'air.
oui, nous avons compris avant de recevoir votre commentaire. Nous avons tout démonté et changé la sonde. Tout est remonté et le problème reste le même. Je vous envoie un sms
