Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant
Hélène80
32 pts
Mon four électrique HOTPOINT ARISTON modèle FH 83 C IX/HA S fonctionne parfaitement, mais une fois éteint il fais disjoncter le différentiel au bout d'un certain temps.
Je m'explique, ce soir par exemple il à fonctionné pendant environ 1 heure pour une cuisson.
J'éteins mon four, nous mangeons et au bout d'un certain temps le différentiel saute. Il faut attendre un moment encore pour pouvoir le réenclencher.
Savez-vous quel pourrais être le problème?
Quelle pièce est défectueuse?
Je ne sais pas si c'est important mais l'ampoule n'a plus sa protection en verre. Cette protection est cassée depuis un petit moment.
Merci d'avance de votre retour.
Bonne soirée, cordialement.
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Four Ariston Hotpoint (1 réponse )
- Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus (3 réponses )
- Four Hotpoint et Chaleur Tournante (6 réponses )
- Comment changer les charnières four hotpoint? (5 réponses )
Bonjour le problème provient probablement d'une des résistances....il faut juste déterminer laquelle...Cdlt — omega7 42218 pts
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me suis posé la question, seulement s'il s'agissait d'une résistance défaillante ne ferait-il pas disjoncter le différentiel pendant la cuisson, lors de la chauffe?
Ce que je trouve étrange c'est que tout fonctionne normalement, c'est seulement une fois le four éteint depuis longtemps que le compteur saute. — Hélène80 32 pts
Bonjour la résistance se déforme avec la chaleur permettant la chauffe normale...quand elle refroidit elle se déforme à nouveau et probablement qu'à un moment l'âme conductrice d'une des résistances vient en contact avec le blindage externe à moins que ce ne soit le thermostat de sécurité qui pose problème...Cdlt — omega7 42218 pts
Ok merci pour votre explication. Je vais tenter de tester les résistances dans ce cas. Je pensais au ventilateur de refroidissement. Je n'avais pas pensé que cela pouvait provenir d'une résistance.
Je reviendrai ajouter un commentaire si je trouve la coupable.
Merci beaucoup en tout cas.
Bon après midi à vous.
Cordialement. — Hélène80 32 pts
Je reviens donc ici pour donner les résultats des essais fait ce weekend.
Procédure de test:
J'ai débrancher mon four afin de réaliser mes essais à l'aide d'un multimètre automatique en position ohmmètre.
J'ai débranché les cosses des trois résistances pour mesurer la valeur entre les deux bornes dans un premier temps, puis la valeur entre une borne et la terre. (toujours four débranché électriquement)
Résistance voute/grill :
* valeur entre bornes: 27,9 et 25 (grill/voute)
* valeur borne/terre: 0
Résistance sole :
* valeur entre bornes: 41,5
Résistance circulaire :
* valeur entre bornes: 32,5
J'ai donc étendu mes mesures de la même manière au ventilateur tangentiel, au moteur de ventilation, et au thermostat de sécurité:
Ventilateur tangentiel :
* valeur entre bornes: 211
Moteur de ventilation :
* valeur entre bornes: 151,3
*valeur borne/terre: 12,8 qui ne se stabilise pas
Thermostat de sécurité :
* valeur entre bornes: 90 qui ne se stabilise pas, la valeur diminue
(Je ne me souviens plus si j'ai réaliser borne/terre pour le thermostat de sécurité, oups)
Merci de prendre le temps de me lire, et de me donner votre avis sur le diagnostic de panne.
Bonne journée,
Hélène — Hélène80 32 pts
Personne pour me donner un avis?
Cordialement — Hélène80 32 pts
Bonjour sur ce four il y a deux thermostat ou klixon de sécurité réf 005 et 007 sur la vue éclatée dispo ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-FH83CWHslashHAS+80591.htm?page=1&show=tout
A noter que quoi qu'il en soit la valeur me semble mauvaise...
Par ailleurs cette panne est relativement complexe car elle se produit en fin de cuisson en phase de refroidissement donc en l'état impossible de savoir, l'idée serait de faire chauffer toutes les résistances puis de les débrancher rapidement et de mesurer leur valeurs puis les rebrancher, enfin quand cela disjoncte remesurer immédiatement leur valeur ?
Enfin vous pouvez faire un cycle de chauffe complet avec toutes les résistances puis au moment du refroidissement vous déconnectez une des résistance et vous voyez ce qui se passe et vous recommencez l'opération et vous testez avec une autre résistance débranchée....
Je n'ai guère d'autres solutions.
Quelle est la valeur qui vous semble mauvaise? — Hélène80 32 pts
Celle du thermostat...Normalement soit sa valeur est une continuité franche de quelques ohms soit elle est fixe et ne varie que si on lui applique une température...
J'ai refait mes tests sur les résistances et les deux thermostats de sécurité.
* multimètre en position ohmmètre automatique, sélection résistance (symbole Ohm Ω)
(valeur prise entre les deux cosses débranchées)
Résistance voute/grill: 27,8 et 22,9
Résistance circulaire: 32,5
Résistance sole: 41,4
Thermostat de sécurité à l'arrière (007 sur vue éclaté): 000,2
Thermostat de sécurité au dessus (005 sur vue éclaté): OL
* multimètre en position ohmmètre automatique, sélection continuité (symbole onde sonore)
(valeur prise entre une cosse de l'élément testé et une cosse terre)
Résistance voute/grill: OL
Résistance circulaire: OL
Résistance sole: OL
Thermostat de sécurité à l'arrière (007 sur vue éclaté): OL
Je suis désolée d'insister, dans l'attente d'un retour,
Bonne fin de journée,
Cordialement, — Hélène80 32 pts
