Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS)
Bonjour, je me permet de vous écrire car j'ai un petit soucie,
en allumant ma tv le rétroéclairage est très très faible , j'ai regardé dans les réglage mais rien n'y fait.
Mon rétroéclairage est en panne ,
j'ai donc ouvert la télé délicatement et le rétroéclairages reste allumé très très très faiblement quand la telle est juste sous tension , ensuite j'ai rebranché les boutons et le rétroéclairage s'allume un peu plus fort mais rien d'extraordinaire et j'ai même l'impression qu'il vacille très légèrement
toute les led sont allumé
aucun composant semble grillé visuellement "noircit ou autre "
je vous laisse des photo en pièce jointe j'espère que mon message est assez clair je ne suis pas trop habitué au forum reprenez moi s'il y a quoi que ce soit
est ce que quelqu'un aurais un solution je suis équipé d'un multimètre si jamais je dois tester quelques chose
merci de votre
cordialement
marc
- Réparer lampe frontale à dynamo 3 leds (0 réponse )
- Problème de scintillement projecteur led (6 réponses )
- Sécurité lampe rouge vidéo projecteur sanyo dxl 2000 (3 réponses )
- Tv HKC 55F7 pas d'image , retroeclairage ok , son ok (0 réponse )
- Réparer une appliques de 32 leds 220v (1 réponse )
- Ou peut on trouver les lampes led pour un LG 50 LB 650 qui a une image par intermittence avec le son. Comment fait on pour les changer? (1 réponse )
- Plafonniers LED qui clignotent (0 réponse )
- Reparation signale telecommande luminaire (5 réponses )
Oula mon multimètre est un sans marque que j'avais acheter sur Amazon
Et je met la point rouge sur un côté de la diode et la pointe noir de l'autre
Vous pensez que si je rachète une carte électronique pourrai regles le problème
Car sinon je rachète une carte et hop terminé — marc 31 pts
bonsoir,
essayez en prenant la masse sur le chassis metallique du tv,
et pointe rouge sur le côté avec le trait blanc de la diode,
je ne peux pas affirmer que votre problème vienne de la carte actuellement, sans avoir pris cette tension tv en marche — vivien 1858 pts
ok d'accord je vais faire ca je reviens vers vous merci pour votre aide — marc 31 pts
quand je prend la tension tv allumé mon multimètre écris 1
et tv en veille 33V
pointe rouge coté blanc diode et
pointe noir sur châssis
voici une image de mon multimètre c'est une multimètre de bas de gamme
et je le règle sur courant continue V~ sur 200
voila
bonsoir,
vous indiquer mettre sur 200 tension continue, mais le V avec la petite vague c'est tension alternative,
il faut plutot mettre le multimètre sur la gauche sur 200 V tension continue ( V avec le grand trait et 3 petit traits en dessous = tension continue ) — vivien 1858 pts
a oui oui meprise je fais fais bien comme vous dite excusez moi — marc 31 pts
mettez votre multimètre sur 600V dans ce cas — vivien 1858 pts
si vous avez un 1 quand vous prenez votre tension tv allumé c'est que vous devez avoir une tension supérieur à 200V — vivien 1858 pts
Je viens de le faire et j'ai environ 740 volts ça va rien petit peu — marc 31 pts
Je viens de la reprendre et j'ai environ 500
