Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte
Marque : Indesit
Modèle : DFG 254
Merci de m'acceuillir sur ce forum.
Le verrou de la porte s'étant bloqué, lors du démontage de la façade de la porte, j'ai mal tenue cette dernière qui s'est séparée du fond de porte et tiré sur les faisceaux, mais pas de dégats apparents.
Déblocage et remontage du verrou (travail inutile, quand j'ai vu l'astuce du crochet sur les forum).
Mon problême : En rebranchant les connecteurs je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune connexion vers la carte de commande. il y un câble entre le verrou et le distributeur de produit (connecteur liquide rinçage vide) mais aucun fil d'arrivée et/ou sortie sur ces 2 accessoires. Donc pas d'information porte fermée vers la carte de commande pour autoriser le démarrage. Il n'y a pas d'emplacement vide à connecter sur la carte et je n'ai pas de câbles en l'air non connectés. Il ya des traces de chauffe et d'écrasement sur les fils entre le verrou et le distributeur laissant penser à l'absence d'une pièce qui a pu sauter lors du démontage de la porte, j'ai peur que ma chienne l'ai croqué sans que je m'en aperçoive (pourtant elle est nourrie). Si vous avez des infos concernant cette connexion vers la carte, je vous remercie par avance.
Je vais essayer de joindre des photos.
Bonjour rol93
J'ai eu ce matin la même démarche que la vôtre pour rechercher en France comme à l'étranger des vues des faisceaux de fils entre porte et contre-porte désolidarisées.
Mais comme vous, je n'ai rien trouvé de probant.
D'autre part, ce n'est donc pas lors de la chute malheureuse que des déconnexions se sont produites. Mais du coup comme vous parlez de reconnexions, certains fils ont été débranchés (sans doute pour ne pas maintenir des fils sous tension mécanique).
>> Pouvez-vous préciser quels sont les connecteurs qui ont été débranchés, quels sont ces fils et quels sont les connecteurs de ces mêmes fils concernés qui ont été maintenus en place ?
L'idée est de faire le point sur les seuls connecteurs pour lesquels il faut chercher un emplacement.
D'autre part, sur la plaque signalétique e votre LV, vous devriez avoir une référence commençant par DEA .........
>> Quelles est cette référence ?
Bonjour Micad,
Récapitulatif :
Concernant les connecteurs déconnectés, il n'y a pas de risques d'erreurs, seulement 4 connecteurs differents, 2 sur la carte de commande (1 avec 2 fils, l'autre avec 4 fils).
Un cordon entre le verrou et la sonde de niveau du produit de rinçage.
Ces connecteurs sont différents, donc pas de rique de permutation entre eux.
Pour la référence de LV sur la plaque signalitique, encore un soucis, afin de faire mes recherches sur internet avec la référence DEA 601 ou 602, cette référence n'apparait pas sur la plaque, ni sur carte électronique.
Cela sent l'échange de LV;
Celà sera la 1ère fois que je ne trouve pas une panne ou solution en 40 ans de SAV industriel.
Il y a un début à tout.
Je vous remercie Micad pour votre aide et conseils et votre contribution active sur ce forum.
Si je trouve des informations, schéma, photos, je ne manquerait pas d'informer.
Bonne journée et merci.
Bonjour rol93,
Chez Indesit, sauf erreur de ma part, l'étiquette signalétique se trouve, selon les modèles sur le haut de la porte ou sur le retour de la tôle de cuve en haut et à droite.
Et c'est sur cette étiquette que l'on trouve le type de plateforme et d'électronique.
Sur l'image ci-jointe de l'étiquette d'un autre modèle de LV Indesit, cette référence est par exemple DWL-DEA700-b.
Le vôtre est probablement du type DWL-602-...
Mais ça reste à prouver, l'étiquette de votre LV a peut-être été enlevée ou usée par les nettoyages successifs.
Concernant le branchement actuel des fils, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais il est sûr et certain, quoi qu'il en soit, que le verrou de porte n'est pas à connecter sur le capteur de niveau de liquide de rinçage.
Je ne suis pas parvenu non plus à déterminer pour le moment ce que devrait être la position des connecteurs de ces 2 fils blancs, mais je garde également le problème en mémoire pour nouvelles recherches ultérieures.
Merci Micad pour l'information, je n'avais pas vu cette étiquette sur le coté dte.
C'est DEA 602 S
Je continue mes recherche
Bonne soirée
Et je viens de la trouver également sur leboncoin (!!!).
Image ci-jointe et adresse : https://www.leboncoin.fr/ad/electromenager/2880683972 . 15€ du côté de Lyon
Malheureusement la raison de la vente est une panne ayant pour cause une erreur de branchement du bandeau de commande.
C'est dommage car le vendeur aurait pu avoir la gentillesse de dissocier la porte et la contre porte pour envoyer une photo salvatrice.
Bonjour rol93,
Bonne nouvelle, sans être encore tout à fait au bout de la résolution du problème.
Désormais certain de la référence de la carte électronique de puissance de votre LV, j’ai mis la main sur une documentation technique Indesit du LV DFG 254 S FR.
Ci-jointe l’adresse à laquelle vous allez pouvoir la télécharger :
https://www.semboutique.com/modele/dfg-254-s-fr
Cette page web ouverte, cliquez sur le bouton de téléchargement « DFG 254 S FR - F063593 »
Vous trouverez alors le schéma de câblage de votre LV en page 16 du fichier téléchargé.
Partant de ce que l’on y voit :
- sur la destination des fils du connecteur CN03 de la carte (notamment C : interrupteur de verrou de porte)
- et sur la connexion du capteur de liquide de rinçage (U : Lecteur de liquide de rinçage)
pouvez-vous vérifier si la géométrie des 2 connecteurs indiqués sur la photo ci-jointe ne permettrait pas de permuter ces 2 connecteurs.
La connexion des fileries rouge et blanche serait alors conforme au schéma.
>> Qu’en est -il ?
Bonjour Micad,
Merci pour vos recherches, mais j'avais déjà ce schéma.
Comme je l'ai déjà écrit les connecteurs sont différents et ne peuvent être inversés.
Concenant le schéma, ayant la référence du LV j'ai trouvé le schéma avec une meilleure visibilité, je vous le retransmet. il n'était pas loin ....sur ce forum.
https://www.commentreparer.com/doc/47072/al50333-pdf-pdf.pdf
Je continue mes recherches et merci pour les votres.
Re,
Oui, j'avais également trouvé le schéma de cette carte DEA 602. Il s'agit de la version "FULL" de la carte qui permet l'utilisation de toutes ses fonctions.
Celle, spécifique à votre LV est une version "STRIP" pour laquelle 2 slots de connecteurs ne sont pas utilisés. C'est ce que l'on retrouve sur le schéma de câblage de la documentation technique de votre modèle de LV (celui-ci ne dispose sans doute pas de toutes les options possibles).
Par contre la documentation de la version "FULL" permet effectivement une très bonne lisibilité des identifications et libellés qui semblent bien tous identiques pour les 2 versions "FULL" et "STRIP" de la carte.
Par ailleurs, sur le problème de votre LV, je ne comprends pas du tout que la filerie destinée à son verrou de porte et issue du CN03 soit actuellement connecté sur le bornier destiné à l'alerte de niveau de produit de rinçage. Et pire, que le bornier du verrou de porte soit relié par les fils blancs au bornier destiné à l'alerte de niveau de produit de rinçage !!
Sur ce dernier point, il y a une anomalie incontestable qui tient sans doute à ce qui a pu être réalisé antérieurement sur ce LV (sachant par exemple que le lecteur de niveau de produit de rinçage ne fonctionne plus depuis longtemps !).
En tout cas bonne continuation pour la finalisation de la réparation.
Bien cordialement
Re bonjour Micad,
Effectivement le câblage entre le verrou et le capteur de niveau du produit ne peut fonctionner, c'était le sujet de ma demande.
Si les connecteurs pouvaient être intervertis le LV serait déjà réparé et ne vous solliciterai pas (et je vous en remercie encore vivement)
Suite à tous les contrôles que vous m'avez conseillés et les incohérences constatés, j'en déduit que ce schéma ne correspond pas à la série de mon LV et m'oriente encore plus vers l'absence d'une interface entre les faisceaux.
J'ai acheter ce LV neuf et c'est sa première panne et démontage, donc il a toujours fonctionné avec le capteur de niveau défectueux !!
Je vous remercie encore pour le temps que vous avez passé à m'aider.
Bonne fin de journée.
Bien cordialement.
