Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston
Marque : Ariston
Modèle : LFF8M121CSB EU
pascal6211
475 pts
defaut f15, j'ai changé l'aquastop mais toujours le meme problème
il démarre , vidange plusieurs fois et au bout de 5mn environ il affiche f15
om me dit carte électronique mais je voudrais etre sur avant de faire une recherche
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en défaut (pas d'arrivée d'eau) Réparé (7 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint plein d eau (7 réponses )
- Problème lave vaisselle Ariston Hotpoint LSF935 (3 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
- Lave-vaisselle Ariston qui se remplit meme eteint (1 réponse )
- Reparation Ariston LV 661 A lave-vaisselle (3 réponses )
Bonjour donc contrôle de l'électrovanne de remplissage et mesure de la tension aux bornes de l'électrovanne....Cdlt — omega7 42210 pts
J'ai changé l'aquastop déjà — pascal6211 475 pts
Bonjour l'aquastop n'est pas l'électrovanne d'alimentation ce sont deux pièces différentes.....
L'électrovanne est visible ici
https://sos-spares.com/fr/new_detail_pub_MC_OPN.php?id=1014&appareil_compatible=1641809&gad_source=1&gad_campaignid=22111737256&gbraid=0AAAAA99v5rXi3ne5rVnQ9Tgq4ZNOTA9fW&gclid=Cj0KCQjwrPHABhCIARIsAFW2XBNdQdH_pBcd44267zjDKD3v4XBl3oN4d89FK9HW2fJUgz_1jpVeERkaAvpmEALw_wcB
L'aquastop est au niveau de la tête de robinet c'est ce qui coupe l'alimentation en eau si il y a une fuite dans le tuyau d'alimentation, si il y a une fuite après le l'électrovanne c'est le flotteur sous la cuve....Cdlt — omega7 42210 pts
Merci je regarde ça demain
Cdt — pascal6211 475 pts
Bonjour, si j'ai ceci j'ai pas d'electrovanne !
Bonjour non c'est l'aquastop. Je vous l'ai expliqué.....L'électrovanne est à l'intérieur du LV au niveau de l'entrée du tuyau dans le LV....Cdlt — omega7 42210 pts
Je doit être idiot
Voici une photo ou l'en voit l'arrivé d'eau qui se branche sur le débitmètre, donc il y a pas d'electrovanne comme sur votre photo !
J'ai démonté pompe de cyclage, nettoyer entièrement après un démontage complet
Ça fonctionne parfaitement
Merci pour vos réponses — pascal6211 475 pts
