TV Akai AK43FSC1392 clignotte rouge/bleu
Marque : AKAI
Modèle : AK43FSC1392
JeJ55
13 pts
Lorsque je la branche, sans toucher à la télécommande, ma TV Akai AK43FSC1392 clignotte rouge/bleu après 10s. L'écran reste noir. Impossible d'allumer la TV avec le bouton ou avec la télécommande.
Que signifie ce clignotement ?
Je suppose qu'une mise à jour s'est mal passé. Comment réinitialiser la TV ?
Où trouver un manuel utilisateur ou technique de cette TV ?
D'avance, merci pour votre aide.
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- PROBLEME LED ROUGE SUR TELE AKAI DLC-E2452S/4G (1 réponse )
- Reparer tv akai (1 réponse )
- Télé AKAI l'écran reste noir suite a la mise en route , pas de son , pas d'image (2 réponses )
- Téléviseur AKAI a du son mais plus d'image (3 réponses )
bonsoir,
j ai eu une tv essentiel b avec une carte similaire a la votre, sur la mienne il y a un problème sur les bandes de leds, mais en faisant mes mesures je me suis rendu compte qu'en veille j'ai 34V sur le connecteur pour le rétroéclairage, donc il est normal que vous ayez cette tension,
par contre quand on sort la tv de veille cette tension montait a 80V puis redescendait car les bandes de leds etaient HS, prenez cette mesure au branchement de la tv pour voir si elle monte puis redescend,
vous avez trois gros transistor noir en sortie du transfo, avez vous des tensions sur tous ces transistors ?
je pense que dans la majorité des cas avec un problème de mise a jour, on devrait avoir au moins le rétroéclairage — vivien 1858 pts
À la mise sous tension, la tension monte rapidement à 41V sans dépasser. On retrouve cette tension aux bornes des 3 condensateurs.
Merci pour vos remarques qui orientent ma réflexion.
Si la charge l'exige, mon testeur de rétro-éclairage est capable de fournir jusqu'à 300V. Je l'ai testé sur d'autres barres ; il fonctionne. Ici, il se limite à 63V. Par quelques ouvertures à l'arrière de la dalle, on constate que les led s'allument. Pourtant, de devant l'écran reste très sombre, quasi noir. Impossible de dire si une zone est plus ou moins sombre. J'en conclue qu'il faudrait bien plus de 63V pour que les led éclairent normalement. Et donc que certaines led seraient défaillantes. La carte tenterait d'appliquer une tension, constaterait que le courant est anormal et se mettrait en défaut.
Est-ce que cette analyse tient la route ?
Je tente d'accéder aux leds mais là, grosse difficulté technique : sur cette TV la dalle est collée au double-face. J'imagine qu'il faut chauffer légèrement et appliquer un effort très modéré sur la ventouse...
J'aurais préféré devoir changer un condo ! — JeJ55 13 pts
bonsoir,
je pense que l'alimentation n'arrive pas à sortir de la veille vu que la tension de rétroéclairage reste fixe à 40V, même avec des bandes HS cette tension devrait monter, c'est pour ça qu'il se met à clignoter rapidement,
pour info sur le 32" que j'ai, la tension monte à 80V, donc la votre devrait monter au moins au environ des 100V
il faudrait que je regarde sur la tv que j ai encore car j'attend les bandes de leds que j'ai commandé,
je vais regarder pour savoir comment l'alimentation démarre et je vous tiens au courant — vivien 1858 pts
vous pouvez essayez de chauffer la carte avec un sèche cheveux pour voir si vous obtenez un changement de comportement de la tv — vivien 1858 pts
