Recherche sonde de température lave-vaisselle
Tout d’abord, merci d’avance pour l’attention que vous porterez à mon message.
Comme le dit si bien l’adage, "c’est toujours quand on en a besoin que ça tombe en panne", et en pleine période des fêtes avec une tablée bien garnie, mon lave-vaisselle a décidé de se mettre en grève.
Le contexte :
Modèle : Hotpoint Ariston LKFA+ 7M14XFR
Âge : 10 ans – il m’a bien rendu service jusqu’ici, mais je ne me résigne pas encore à le remplacer.
Les symptômes :
Depuis quelques jours :
- Vaisselle non sèche en fin de cycle.
- Résidus persistants et vaisselle de plus en plus sale.
- Eau froide dans la cuve.
J’installe donc la machine dans mon garage et procède aux vérifications et nettoyages suivantes :
- Résistance : 28 Ohms (testée à la prise et directement sur la résistance) → RAS.
- Nettoyage complet :
> Pompe et tuyau de vidange.
> Pompe de cyclage.
> Drain vers le pressostat.
> Détartrage du répartiteur de cuve.
> Puits de lavage et filtres.
> Bras de lavage (x2).
- Contrôles complémentaires :
> Pressostat : OK (continuité lors du test soufflé).
> Sécurité anti-débordement : RAS.
> Débitmètre : RAS.
-Tests effectués :
> Trempage → Vidange, remplissage, rinçage en moins de 10 min → RAS.
> Lavage rapide → Cycle complet en 30 min → RAS.
> Programme quotidien 60' → Devrait durer 1h, mais tourne plus de 2h avant d’afficher un code erreur 11 (problème de cyclage). Pourtant, la pompe fonctionne bien et je perçois clairement phoniquement les bras tourner et projeter de l’eau.
> Programme normal → Devrait durer 1h50, mais tourne plus de 2h40 avant d’afficher un code erreur 8 (absence de chauffe). Pourtant, lors des tests 3 et 4, j’ai mesuré une température d’eau autour de 60°C.
- Observations :
Pendant les cycles, j’entends un clac/clac correspondant au déclenchement d’un bilame au niveau de la résistance, accompagné d’un petit arc électrique. Je suppose qu’il s’agit d’un thermostat régulant la température de chauffe.
- Mon Hypothèses :
Tout semble fonctionner correctement, mais j’en viens à penser que la carte ne reçoit pas l’information de température de l’eau. Cela pourrait expliquer :
> Le temps anormalement long du test 3, qui attend que l’eau atteigne la température prévue avant de passer à l’étape suivante.
> Le code panne chauffage du test 4, car ce cycle inclut un séchage, contrairement au test 3.
D'où mon questionnement, en démontant la machine, je n’ai pas trouvé la sonde de température d’eau. Rien dans le puits de lavage ne semble correspondre à un capteur.
J’ai bien identifié un petit circuit imprimé contre le puit mais a l'extérieur de celui-ci avec 2 points de mesure (TP26 et TP27) et un petit composant.
J’ai testé sa résistance : elle varie légèrement (de 15 à 18 Ohms) entre l’eau froide et l’eau chaude, mais cela ne me semble pas conforme à une sonde de température classique.
- Mes questions :
> Où se trouve la sonde de température d’eau sur ce modèle ?
> Validez-vous mon analyse concernant un potentiel défaut d’information de température à la carte ?
> Auriez-vous d’autres pistes à explorer ?
> Quels tests complémentaires me conseillez-vous pour affiner le diagnostic ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide et votre temps. J’espère que ces détails vous permettront de mieux cerner le problème.
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (23 réponses )
- Code erreur Lave Vaisselle Hotpoint Ariston HBC 2B+26B (10 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en défaut (pas d'arrivée d'eau) Réparé (7 réponses )
il est possible que vous ayez un condensateur de filtrage en cms en court circuit sur la carte,
si vous avez encore la patience de nous faire une photo des composants situé sur le circuit de la sonde on peut essayer de trouver la panne,
sinon il faudra effectuer le changement de la carte qui vaut dans les 150 euros — vivien 1858 pts
Bonjour vivien
Qu'est-ce qui vous fait penser à une défaillance d’un condensateur de filtrage non traversant ?
Quel serait le lien avec ce code 8 en fin d’exécution du programme ?
Cordialement — micad 2790 pts
la valeur de 18 ohm qui n'est pas correcte, expliquée dans mon premier message aujourd'hui — vivien 1858 pts
micad, avez vous vu mon message en fin de page 3 ? — vivien 1858 pts
code e08:
Support du capteur NTC détaché du bol / Défaut dans le circuit électrique de l'élément chauffant / Élément chauffant ITR mal calibré/défectueux / Mousse excessive / Faux contact élément chauffant / Capteur NTC mal calibré / Détartrage sur l'élément chauffant. Dureté de l'eau
réglage non conforme. L'utilisateur ne met pas de sel / Capteur NTC séparé de la prise / Élément chauffant défectueux.
ça correspond à capteur NTC mal calibré — vivien 1858 pts
Bonjour à tous,
Un grand merci pour votre aide et toutes vos précieuses suggestions ! Voici les résultats de mes tests effectués ce week-end.
Tout d'abord, pour Vivien, concernant la mesure de ma sonde en parallèle : il est possible que la valeur soit 18 kΩ plutôt que 18 Ω. Avec tous les tests que j’ai effectués, j’ai peut-être fait une erreur de lecture. Je précise cela car je pense avoir trouvé la source du problème. En tout cas, je n’ai plus de panne !
Explication de la résolution :
J’étais dans mon garage en train de relever les températures pour Micad. Pour information, j’ai mesuré 43°C au lieu des 50°C annoncés pour le cycle ECO, et 57°C pour les autres programmes (mais je ne connais pas la valeur de consigne exacte).
Bref, j’attendais la fin du cycle, thermomètre en main, quand j’ai remarqué qu’il affichait 12°C. Et là, ça fait tilt !
Je me suis dit : si mon garage est froid, alors ma sonde, placée à l’extérieur du bol, doit être influencée par cette température ambiante, faussant ainsi les calculs.
J’ai donc décidé de remettre l’isolant sonore et les parois latérales pour éviter que le froid extérieur perturbe la sonde. Et depuis, miracle ! Plus aucune panne ! Tout fonctionne parfaitement et les programmes respectent bien les durées prévues.
Pour résumer, ma seule vraie panne était :
- Une soudure sèche sur le relais de commande de la résistance, résolue en changeant le relais et en refaisant toutes les soudures de puissance de la carte.
Mais à force de chercher, j’ai aussi découvert et corrigé plusieurs autres problèmes :
- Saletés dans la pompe de cyclage et la pompe de vidange → Dépose et nettoyage complet à l’eau
- Répartiteur presque obstrué par le calcaire → Détartrage au vinaigre blanc
- Prise électrique murale avec phase et neutre inversés → Testé sur une autre prise et corrigé
- Dépôt blanc libéré dans la cuve après avoir bougé l’adoucisseur → Dépose et plusieurs rinçages
- Connectique fragilisée par les multiples branchements/débranchements → Vérification globale de la continuité et de l’isolation, puis remise en état
Bref, mon lave-vaisselle n’a pas été aussi neuf depuis 10 ans ! 😄
Un énorme merci à vous tous pour vos conseils avisés et vos idées brillantes qui m’ont été d’une grande aide. Mais surtout, merci pour votre soutien, car savoir que je n’étais pas seul face à cette panne m’a beaucoup aidé.
Et maintenant, grâce à vous, ma femme va enfin arrêter de me saouler avec ce lave-vaisselle ! 😆
Encore un immense merci !
Je pense pouvoir clore cette discussion et j’espère sincèrement que mes détails et photos pourront aider d’autres personnes à l’avenir.
Bonne continuation à tous ! — Kass 28 pts
bravo kaas !
content de lire que tout fonctionne :) — vivien 1858 pts
Bonjour Kass,
Alors là, bravo !!
J’avais imaginé lors de mes dernières hypothèses que la sonde pouvait ne pas avoir été « bien positionnée dans son logement ou que compte tenu de sa géométrie particulière il était possible qu’elle ait été montée à l’envers (et dès lors à distance différente de la source chaude) ».
Mais je n’aurais pas imaginé qu’une température ambiante, certes inférieure à la normale (12°C au lieu de 20°C), puisse agir à ce point sur le fonctionnement du LV.
Si le problème ne se produisait qu'en fin de cycle et non pour la phase de lavage, c’est bien parce que pour le rinçage à chaud, la température à atteindre est supérieure à celle du lavage, et qu’il faut donc plus de temps pour y arriver.
Et là pour le dernier rinçage à chaud, l’électronique ‘’disait’’ donc : « Stop : Code 8 : temps limite dépassé »
Moralité : Ne jamais faire un essai de fonctionnement de l’appareil dans une ambiance à température trop basse en ayant, de surcroit, privé l’appareil de ses couvertures isolantes.
Merci vivement, Kass, pour ce retour d’expérience que nous garderons tous en mémoire.
Bonjour j'ai eu une panne similaire il y 4 ans sur un sèche linge placé dans un garage.....il séchait mal d'après les dires du propriétaire....Après moulte recherche j'ai compris que le différentiel de température interne/ambiante provoquait plus de condensation que prévue.....¨Par ailleurs dans les notices d'installation il me semble qu'il y a une plage de température de fonctionnement qui est indiquée......Cdlt — omega7 42224 pts
Hello
Je suis réparateur et j'allais indiqué le fait que c'est assez souvent un problème de soudures ou relais sur le module.
La sonde de température est pas commandable à part et fait partis du module.
Bon lavage.
Michael — Macgivré 2 pts
