Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante
pecu60
21 pts
Mon four Siemens HB760650F/01-FD8506-00044 ne chauffe plus en mode chaleur tournante, les autres modes fonctionnent normalement. J'ai changée la résistance circulaire mais sans résultat.
Que me conseillez vous?
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Comment changer VC sur module de commande Four Siemens HB76RA560F/01 Réparé (1 réponse )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (5 réponses )
- Notice four SIEMENS HB53561FN/01 Type HBT550 (2 réponses )
- Fours Siemens ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Four Siemens HB63G1541F ne s'allume plus (2 réponses )
Bonsoir Vivien,
Je vous envoie une photo.
ce sont des relais à 4 broches, donc je ne peux pas visuellement identifier la bobine pour l'alimenter,
il faudrait prendre un multimètre en mode ohm et trouver cette bobine, essayer de mesurer sur les points souligné sur la photo, vous devez trouver 0 ohm, la mesure doit se faire relais démonté
Bonsoir Vivien,
Il me manque une partie de votre réponse, il me manque comment alimenter les relais avec une pile 9v.
Merci — pecu60 21 pts
quand vous avez trouvé cette bobine vous branchez votre pile a ces 2 bornes, peu importe le sens.
Il n'y a aucun danger a branché une pile sur la bobine, une bobine n'a pas de sens pour l'alimenter — vivien 1858 pts DANGER (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : DANGER (1)
Bonsoir vivien,
J'ai commencé à dessouder les relais ,c'est pas si évident que ça, le test pour savoir s'ils sont bons c'est qu'ils doivent claquer ? S'il n'y a rien c'est qu'il est H.S?
bonsoir,
oui, on doit entendre un clic, et dans un autre temps ( pendant que le relais est alimenté )vous devez mesurer si vous avez bien le contact sur les deux autre bornes avec un ohmètre, vous devez trouver 0 ohm — vivien 1858 pts
je vous ai trouvé un site qui explique bien avec des dessins :)
https://www.fiches-auto.fr/articles-auto/tutoriels/s-1898-tester-un-relais.php#:~:text=Il%20suffit%20donc%20de%20brancher,entendre%20par%20un%20petit%20clic. — vivien 1858 pts
Bonsoir Vivien,
Merci pour toutes ces informations. — pecu60 21 pts
