Mon sèche linge ne chauffe plus
Marque : Vedette
Modèle : Vsf8523
Steve57
63 pts
Mon sèche linge vedette ne chauffe plus. Je voudrais savoir comment faire pour savoir si c'est la resistance chauffante un relais ou autre qui est défectueux.
Avant cette panne le tambour ne tourné plus mais ça chauffer, j'ai remplacé le condensateur et la ca tourne mais ne chauffe plus.
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Problème chauffage sèche linge Fagor SFCH-10 (8 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
Bonjour, Je trouve comme écrit la première fois rouge bleu 101 bleu noir 1 et noire rouge 1. — Steve57 63 pts
bonjour,
donc il y a bien un problème avec la résistance,
ohm--------- tension
rouge/bleu 101 ohm ---------- 0V
bleu/noir 1(aucune valeur)--------- 230V
rouge/noir 1(aucune valeur) ---------- 230V
si je reprend vos mesures, la ou vous avez 230V, vous devriez trouver des valeurs de résistance comprise entre 40 ohms et 80 ohms environ,
j'avais un doute puisque vous ne voyez pas de dommage sur la résistance — vivien 1858 pts
on dirait que le fil noir n'est pas connecté à la résistance,
si vous suivez ce fil noir vous ne détectez pas une coupure quelque part avec le multimètre ? — vivien 1858 pts
Oui visuellement je ne vois vraiment rien d'endommager sur la résistance en elle même. Donc pour vous ca sera la resistance, c'est bien ca? — Steve57 63 pts
Je regarde ca toute à l'heure. Mais lorsque j'ai regarder effectivement je n'ai rien vu de sectionné. Mais je contrôle nouveau après. Merci de votre aide. — Steve57 63 pts
oui, logiquement le problème est sur la résistance — vivien 1858 pts
Voilà si je suis la continuité du fil noir. Ca sonne jusqu'à cette petite resistance et après la resistance plus de sonnerie est-ce normal?
je ne vois pas ce que c'est comme composant ce que vous mesurez, si vous pouvez faire une photo le plus près possible bien net, merci
le fil noir n'est connecté qu'à ce composant ? il n'est pas branché autre part ?
si c'est le cas, effectivement ce n'est pas normal et votre coupure se situe à ce niveau — vivien 1858 pts
logiquement si vous refaite vos mesure derriere ce composant, on doit retrouver les valeurs de nos résistance, c'est a dire entre noir/bleu et noir/rouge — vivien 1858 pts
Ce composant est un thermostat normalement passant semblable à celui de ma photo, qui se coupe quand la température dépasse sa valeur de consigne et se rétablit quand elle repasse en-dessous de son hystérésis.
