Mon sèche linge ne chauffe plus
Marque : Vedette
Modèle : Vsf8523
Steve57
63 pts
Mon sèche linge vedette ne chauffe plus. Je voudrais savoir comment faire pour savoir si c'est la resistance chauffante un relais ou autre qui est défectueux.
Avant cette panne le tambour ne tourné plus mais ça chauffer, j'ai remplacé le condensateur et la ca tourne mais ne chauffe plus.
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Problème chauffage sèche linge Fagor SFCH-10 (8 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
Merci je la démonte demain et je regarde ca.😉 — Steve57 63 pts
Voilà démonter je l'ai même ouverte et je ne vois rien de défectueux.
pourtant les mesures que vous avez prises ne sont pas bonne, il n'y a pas un fil coupé entre les cosses et la résistance ?
Vous avez pris en ohm les mesures ? — vivien 1858 pts
Les dernière en v~ — Steve57 63 pts
pouvez vous reprendre les mesures en ohm entre chacun des fils de la résistance ? — vivien 1858 pts
Regardé sur les derniers message la ou j'ai écrit les valeurs en vrai c'est lorsque vous m'avez demandé de mesurer en mode chrono. — Steve57 63 pts
Je prend les mesures comme ça resistance démonter ? — Steve57 63 pts
oui démonté — vivien 1858 pts
oui c'était bon ces mesures, vous avez de la tension qui arrive sur la résistance — vivien 1858 pts
normalement vous devriez trouvé trois valeurs différentes en ohm, — vivien 1858 pts
