Mon sèche linge ne chauffe plus
Marque : Vedette
Modèle : Vsf8523
Steve57
63 pts
Mon sèche linge vedette ne chauffe plus. Je voudrais savoir comment faire pour savoir si c'est la resistance chauffante un relais ou autre qui est défectueux.
Avant cette panne le tambour ne tourné plus mais ça chauffer, j'ai remplacé le condensateur et la ca tourne mais ne chauffe plus.
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Problème chauffage sèche linge Fagor SFCH-10 (8 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
Rouge bleu101
Bleu noir 1
Noir rouge 1 — Steve57 63 pts
entre noir et rouge on devrait mesurer la résistance,
vous avez contrôler visuellement l'intérieur de la résistance ? — vivien 1858 pts
vous pouvez contrôler aussi si vous avez l'alimentation qui arrive sur les fils de la résistance pour être sur qu'elle est bien alimenté, en mode chrono — vivien 1858 pts
Comment faire les 2 contrôles que vous m'avez dit? — Steve57 63 pts
pour mesurer la tension, multimètre en mode tension alternatif, vous lancez le seche linge en mode chrono 1h ou 30 min, puis vous mesurez entre chacun des trois fils,
pour la résistance il faut la démonter pour voir a l'intérieur — vivien 1858 pts
Pour la resistance je l'ai démonter l'autre jour rien vu de particulier. Et chrono c'est à dire je le lance et je mesure c'est ca? — Steve57 63 pts
La j'ai mesurer la valeur si je mets une pointe sur le petite resistance rouge et l'autre pointe sur celle avec les fil noir il y a 234v.
Ensuite si je prend le fil bleu avec le rouge il y a 0 et le fil bleu avec le noir j'ai 234v — Steve57 63 pts
ok, donc c'est sur que votre résistance est coupée — vivien 1858 pts
Je vais la démonter demain à nouveau je regarde. La grosse resistance c'est ca — Steve57 63 pts
oui c'est ça :) — vivien 1858 pts
