Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100
Veve80
30 pts
J'ai des lignes horizontales sur mon tv samsung ue55es6100, après avoir regardé des tutoriels, j'ai déconnecté une nappe après l'autre mais les lignes apparaissent dans les deux cas.Est ce la carte T-con ou autre. Merci de votre éclairage. Cordialement
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- TV LCD Samsung UE40F6510SS - lignes noires horizontales (8 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
Vivien,
J'ai démonté mon tv.
J'envoie les photos. J'ai une nappe un peu douteuse mais je vous au testeur si j'ai une continuité.
Vérifiez la nappe entre la platine alimentation et la carte mère.
Voir les photos précédemment données.
Clt — brelect.fr 10548 pts — PRO
Bonjour Vivien,
Voici les photos que m'a demandé.
CLDT
Ce n est pas celle la.
Voici les photos des connecteurs.
bonjour,
merci pour les photos,
c'est bizarre , j'ai l'impression qu'il y a 2 problèmes sur votre tv, le premier défaut ressemble a défaut de T-con, et le trait noir vertical plutot a un problème de nappe entre dalle lcd et carte buffer côté droit ( quand on regarde le tv de derrière ), et le fait que vous avez un ecran gris quand vous enlevez la nappe côté gauche (vu de derrière),
si vous appuyez sur ces nappes oranges entre dalle et la carte coté droit (de derrière), obtenez vous des changements d'image ou disparition du trait noir vertical ?
merci — vivien 1858 pts
Non, ça ne fait rien de spécial. — Veve80 30 pts
Par mesure de sécurité, je viens de commander une T-con et un jeu de nappe.
À moins que l'on trouve une autre solution entre temps. Merci 👍 — Veve80 30 pts
Je reviens vers vous pour donner des nouvelles de ma situation avec mon TV samsung UE55ES6100.
Je viens de changer la carte T-CON et les nappes ,rien n'a changé.
Auriez vous une idée?
Cordialement.
J'avais appuyé sur les nappes orange, aucun résultat.
Carte mère? — Veve80 30 pts
