{"error":{"root_cause":[],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[]},"status":503} Sèche serviette BLYSS ABAYAs
Marque : Blyss
Modèle : ABAYA/ Ref: DA2-750
Année : 2011
Bonjour, mon sèche serviette ne chauffe plus, les diodes sont correctement allumées mais rien ne ce passe lors qu'il faut qu'il chauffe, la led chauffage ne s'allume pas en rouge...
Le fait que les autres leds et fonctionnalités (marche forcé, on/off...) me dit que la panne ne vient pas de l'alimentation de la carte de gestion. dans le doute j'ai changer un condensateur chimique mais rien de plus..
Merci pour votre aide.
Il s'agit d'un sèche serviette de marque blyss modèle abaya d'une puissance de 750w
bonsoir,
vous avez changé quel condensateur ?
J'ai remplacer le condensateur chimique polarisé noir de 470uF 35V.
il faudrait contrôler les 2 condensateurs rectangle jaunes,
vous avez la fonction capacimètre sur votre multimètre ?
Bonsoir, oui j'ai cette fonction sur mon multimètre et non je ne les ais pas contrôlés... faut-il les dessouder pour mesurer leurs capacités ? y a t il d'autre mesure a faire ? je me posais la question sur le thermostat, qu'en pensez vous ? merci d'avance pour votre aide
oui, a mesurer dessoudé,
en général ce sont ces condensateurs qui posent problème, ça reste alimenté mais avec une tension beaucoup plus faible qui ne suffit plus a faire fonctionner l'appareil.
Vous avez un thermostat déporté ?
non pas de thermostat déporté, juste une sonde en bas du sèche serviette.
il faut que je change les deux condensateurs polypro ? si leurs valeurs ne correspondent pas à leurs caractéristiques. je ne sais pas a quoi serve ces condo car le radiateur s'allume bien c'est au moment ou il doit chauffer qu'il ne "bascule pas " en chauffage mais il n'y a pas de relais. Ces deux condensateurs semblent plus sur l'alimentation juste après l'arrivée 230V ? ils empêcheraient la mise en chauffe ?
oui a changer selon leur état,
il me semble qu'ils sont la en filtrage derrière le pont de diode qui alimente la platine, si ils ne font plus leurs valeurs la tension s'écroule, donc tout ce qui demande de la puissance ne peut plus fonctionner, les led s'allument car les tensions des led sont très faibles et consomme très peu de courant
merci pour vos infos, je vais donc redémonter et vérifier ces deux condos. Je vous tiendrais au courant de ce que ça donne demain :) .
ok, merci d'avance pour le retour, ça peut aider d'autres personnes :)
bonsoir,
que donne la vérification de ces 2 condensateurs ?
