Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01
Marque : Vedette
Modèle : VLT6120w-f/01
Philou79180
22 pts
Je n'arrive pas à trouver d' ou peut provenir ce problème
Le lave linge prend l'eau, tourne deux à trois fois puis se vidange.
J'ai testé avec un multimètre, pompe - résistance- etc et changé électrovanne, mais c'est toujours pareil.
Merci si vous pouviez m'aider
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
Bonsoir Vivien
Donc, je viens de refaire le teste
11-12 valeur 003 bip (Permanent au repos)
11-14 valeur 135 bip ( cuve pleine d'eau) petit souffle clic soupape
11-46 valeur 003 bip (débordement ) souffle fort clic soupape
J'ai regardé une vidéo comment tester un pressostat "SOS Accessoire"
et j'ai fait pareil.
Autrement comme vous le préconisez 11-12 valeur 003 ohm sans souffler
11- 14 aucune valeur sans souffler
11- 16 aucune valeur sans souffler
merci à vous
ok merci,
que donne l'essai en essorage ?
avez vous vérifié le capteur tachymétrique sur le moteur, bonne position sur le moteur et quelle valeur vous mesurez dessus ? — vivien 1854 pts
Bonjour Vivien
Quand on met le lave linge en essorage, elle vidange et ne lance pas pour l'essorage "voyant essorage" puis directement fin
le processus quand on fait un lavage" position lavage prend l'eau s'arrête tourne 2 à 3 fois puis se vidange et voyant fin rouge et c'est terminé"
Je pense que c'est la carte éléctronique mais comme je ne suis pas spécialiste.
merci
cordialement — Philou79180 22 pts
bonjour,
il reste à vérifier si pas d'oxydation dans le connecteur d'alimentation du moteur, bien vérifier sur chaque cosse si pas de présence de vert de gris,
et la continuité des fils entre connecteur du moteur et carte électronique,
si tout est ok, il ne reste que la carte électronique en défaut — vivien 1854 pts
