Transmetteur opti eco
Marque : ATERNO
Modèle : aterno opti eco T096
Nath77
29 pts
Bonjour,suite au changement des piles de mon transmetteur opti eco et en suivant la réinitialisation préconisée dans le fichier de ce dernier, impossible de mettre en service le radiateur qu 'y est rattaché; programation faite et même en mode manuel, j'ai l'impression qu'il n'ya aucune communication entre les deux; c'est la 1ère fois que cela arrive et ormis racheter un transmetteur neuf, je ne vois pas de solution, sauf si c'est réparable ?en attente de votre réponse
- Comment réparer ma telecommande de radiateur slim delonghi car il n y a rien sur d l ecran (2 réponses )
- Mon radiateur tindalo chauffe tout le temps . (6 réponses )
- Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet (2 réponses )
- Réparer Radiateur Acova Thermoplus, thermostat ne fonctionne plus (1 réponse )
- Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w (5 réponses )
- Besoin de notice (1 réponse )
- Chauffage électrique DREXON chauffe même sur 0 (5 réponses )
- Réparer un thermostat Delta Dore - connection sans fil (3 réponses )
est ce que vous pouvez faire cet essai svp :
vous mettez votre thermostat en mode manuel, vous le réglez sur +25 degrés et dites moi quels voyants vous voyez sur le radiateur et si ils sont fixe ou clignotant, merci — vivien 1858 pts
Bonsoir! J'ai testé en augmentant la température au delà de 25 degrés , mais le radiateur ne se declanche pas — Nath77 29 pts
bonsoir,
quels sont l'états des voyants sur le radiateur quand vous mettez +25 degrés ? vert ? rouge ? clignotant ? fixe ? — vivien 1858 pts
Il ne se passe rien, le voyant th reste vert fixe, je pense ouvrir le récepteur du radiateur pour vérifier qu'il n'y ait pas de l'oxydation ou un fil qui serait débranché, parce qu'après je ne vois plus beaucoup de solutions — Nath77 29 pts
oui, maintenant il faudrait controler l électronique du radiateur, mettez une photo de la platine si vous pouvez, des condensateurs qui ne font plus leur valeur peuvent être le problème — vivien 1858 pts
Je vous envoie une photo dès que je l'aurais démonté — Nath77 29 pts
Bonjour, photo de récepteur
bonjour,
il faudrait contrôler le gros condensateur bleu, et le petit gris, à côté en forme de rectangle, pour ça il faut les dessouder et les mesurer au capacimètre — vivien 1858 pts
OK, mais la s'arrête mes compétences, je ne suis pas équipée pour dessouder et contrôler, malheureusement et je ne connais pas d'électronicien, racheter un radiateur va être la dernière solution. — Nath77 29 pts
Je tenais à vous remercier pour le temps passé à chercher une solution et pour l'aide apportée. — Nath77 29 pts
