Transmetteur opti eco
Marque : ATERNO
Modèle : aterno opti eco T096
Nath77
29 pts
Bonjour,suite au changement des piles de mon transmetteur opti eco et en suivant la réinitialisation préconisée dans le fichier de ce dernier, impossible de mettre en service le radiateur qu 'y est rattaché; programation faite et même en mode manuel, j'ai l'impression qu'il n'ya aucune communication entre les deux; c'est la 1ère fois que cela arrive et ormis racheter un transmetteur neuf, je ne vois pas de solution, sauf si c'est réparable ?en attente de votre réponse
- Comment réparer ma telecommande de radiateur slim delonghi car il n y a rien sur d l ecran (2 réponses )
- Mon radiateur tindalo chauffe tout le temps . (6 réponses )
- Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet (2 réponses )
- Réparer Radiateur Acova Thermoplus, thermostat ne fonctionne plus (1 réponse )
- Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w (5 réponses )
- Besoin de notice (1 réponse )
- Chauffage électrique DREXON chauffe même sur 0 (5 réponses )
- Réparer un thermostat Delta Dore - connection sans fil (3 réponses )
normalement quand vous avez terminé la configuration le voyant M/A doit etre soit eteint ou soit allumé avec le voyant TH fixe
si effectivement le voyant M/A clignote en mode test c'est que la transmission est ok, par contre votre radiateur n arrive pas a se configurer puisque TH clignote
peut etre que c'est le bouton du radiateur qui ne fonctionne pas, car en appuyant dessus il doit faire passer le voyant TH de clignotant a fixe — vivien 1854 pts
Oui, cnf s'affiche bien et la il y a bien la barre en bas de l'écran, mais d'association, sur la méthode ils parlent effectivement d'appuyer sur le bouton du récepteur mais le temps n'est pas précisé — Nath77 29 pts
Je viens d'essayer en restant appuyé une minute sur le bouton du récepteur, ça a fini par faire sapin de Noël et seul le témoin th reste allumé en vert — Nath77 29 pts
normalement ça devrait fonctionner maintenant si le voyant est fixe — vivien 1854 pts
Il a toujours été fixe mais le radiateur ne chauffe pas , ne se déclenche pas et il fait tout juste 18 degrés dans la maison! Incompréhensible — Nath77 29 pts
vous m aviez dit que le voyant vert clignotait désesperement
est ce que le radiateur fonctionne si vous le forcez manuellement ? — vivien 1854 pts
Non, depuis le changement de piles et malgré tous les essais, il ne chauffe pas, alors que par le passé, je n'ai jamais eu de soucis — Nath77 29 pts
si il ne fonctionne pas en le forcant manuellement sans le thermostat, c'est votre radiateur qui a un problème alors — vivien 1854 pts
quel est le model du radiateur ? — vivien 1854 pts
J'y ai pensé aussi ! Je vous envoie le modèle
