Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt.
MauRev
32 pts
En vitesse 1 ou 2 , le moteur se lance avec le témoin allumé puis s'arrête aussitôt.
En mode "PULSE" le moteur démarre bien puis ralentit progressivement. J'ai mesuré la tension au moteur : au début 220V puis diminution progressive vers 140 V
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Mon robot mixeur plongeant s'arrête au bout de 5 secondes kitchenaid 5KHB1231EWH (1 réponse )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Mon KITCHNAID KA5KPM5 ne demarre plus les charbon sont ok (1 réponse )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
C'est le condensateur de droite sur la photo
MEX/TENTA MKP
O,68μf
275VCA 40/100/21 — MauRev 32 pts
Oui, bien sûr. L'autre sert de (grossier) antiparasite et sa valeur exacte importe peu.
Voir message en haut à droite. — jchd 11517 pts — PRO
J'ai changé le condensateur, le moteur se lance bien en position pulse , vitesses 1 et 2 mais sa vitesse diminue au bout de quelques secondes et resté cahotique. J'ai finalement un doute sur les charbons. Pour les tester, puis-je brancher le moteur en direct ? — MauRev 32 pts
Finalement les charbons sont ok.
J'ai contrôlé la tension aux bornes des charbons.
La situation est la même quelque soit la position (pulse, 1 ou 2).
Au lancement, 280V continu puis diminution progressive jusqu'à 140 V continu, sans s'arrêter en position 1 ou 2.
Voir film joint.
Voyez le manuel de service joint.
Document pdf
J'ai fait 2 autres mesures :
1- en position "alternatif"
2- en position "fréquence"
Voir les 2 vidéos jointes
Vidéo suivante
C'est sûrement un problème de carte électronique....?
Je ne sais pas où la trouver ?
Aucun résultat sur Google...
La carte est probablement réparable. — jchd 11517 pts — PRO
