Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme
Marque : Candy
Modèle : duo 609X
Je poste une nouvelle fois ici car j'ai un soucis avec la partie lave vaisselle de mon candy duo 609x.
J'avais déjà eu le même soucis y a deux ans mais là rien y fait. J'ai a chaque fois deux cas qui se présentent:
Le premier cas:
-Le lave vaisselle se lance
-J'entends que l'eau arrive dans le lave vaisselle
-Puis j'entends plus rien pendant quelques secondes et le lave vaisselle s’arrête, bipe et le voyant du programme choisi clignote. De l'eau est présente dans le fond du lave vaisselle.
Second cas:
-Le lave vaisselle se lance correctement (je choisi le programme 30min),et au bout de 15/20 min alors que tout se passait bien il s'arrête, j'ai ce fameux bip qui revient et tout qui clignote.
J'essaye plusieurs fois d'affilé de relancer le programme et cela arrive qu'au bout du 5ème démarrage le programme se termine tout seul. Sinon je stoppe moi même au début d'un cycle quand j'entends que l'eau s'est bien évacuée.
Il y a deux ans quand j'avais eu le même soucis j'avais trouvé la solution sur ce site d'appuyer 5 s sur le bouton programme pour débloquer la machine et la relancer. Cela avait fonctionné maintenant rien à faire. Et cette panne qui avant en deux redémarrages était réglée ou qui apparaissait rarement est devenue constante.
Pensez vous que cela pourrait être dû à la carte electronique ?
Mon appareil date d'au moins 8 ans il était déjà présent dans l'appartement quand je l'ai acheté.
Si quelqu'un peut m'aider à identifier la panne cela serait super :)
Merci grandement à vous.
Bon dimanche.
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (9 réponses )
C'est le débit du robinet qui alimente le lave vaisselle qu'il faut vérifiert.
Pour peu que le robinet d'alimentation du LV soit de type auto-perceur (ce qui arrive assez souvent), c'est un type de robinet qui s'obstrue assez facilement.
Mais de toute façon vérifier qu'un autre robinet que celui du LV a un bon débit, ne démontre pas que celui du LV ne se serait pas dégradé (éventualité, mais à contrôler)
Cordialement — micad 2786 pts
C'est bien ce qu'il me semblait mais comme vous avez dit que si le débit était bon j'aurai pas à bouger le lave vaisselle j'ai cru que vérifier le robinet de l'évier suffirai.
Je vais donc devoir trouver le robinet d'alimentation du LV 😅
Merci à vous — nhello 30 pts
Alors j'ai fait le test avec le robinet mural qui alimente le lave vaisselle et le débit est fort également en à peine 20s j'ai rempli ma bassine de 5 litres !
Cordialement ! — nhello 30 pts
Le débit d’eau au robinet est donc largement suffisant.
Le problème pourrait venir ensuite :
- soit de l’état du tuyau d’arrivée d’eau derrière le LV
- soit du filtre obstrué en amont de l’électrovanne d’arrivée d’eau
- soit de l’électrovanne qui ne s’ouvrirait pas suffisamment
- soit du contrôle de niveau d’eau dans la cuve par le pressostat et sa chambre de compression.
Mais pour effectuer les contrôles nécessaires, il faudra sortir le LV de son logement.
Avez-vous réussi à le sortir ?
Oui j'ai réussi à le sortir en partie car les tuyaux bloquent. Ils sont trop court donc il faudrait que je les enlèvent tous. Et au vu de la configuration, l'ancien propriétaire a fait n'importe quoi et c'est pas la première fois, toute seule il me sera impossible de tout tirer et de tout remettre.
L'état des tuyaux vu de l'extérieur m'ont l'air bon. — nhello 30 pts
Ouf, c'est bon j'y suis arrivée !
Lave vaisselle délogé de son emplacement.... — nhello 30 pts
Ah ! très bien. Vous allez donc pouvoir vérifier que le filtre situé en entrée de l’électrovanne d’arrivée d’eau est exempt ou non de saletés qui pourraient limiter le débit d’eau dans le LV
Sur votre modèle d’appareil, il ne devrit pas y avoir d’Aquastop (gros boiter visible sur le tuyau d’arrivée d’eau juste sous le branchement sur robinet mural).
L’électrovanne devrait e situer en bas de l’appareil, là où se branche le tuyau d’arrivée d’eau.
Le tuyau étant débranché de l’électrovanne vous trouverez le filtre soit dans le raccord du tuyau soit dans l’entrée de l’électrovanne.
>> Quel était l’état de ce filtre ?
Nota : avant rebranchement du tuyau, assurez-vous que le joint qui se trouve à priori dans le raccord du tuyau est bien à sa place et en bon état.
Pour la suite, (vérification du débit d’eau en sortie de l’électrovanne et vérification du pressostat de contrôle de niveau et de sa chambre de compression), il va vous falloir déposer les 2 tôles latérales d’habillage de l’appareil.
>> Ceci fait, publiez une photo de l’intégralité de chacun des côtés de l’appareil. Cela facilitera nos échanges d’informations sur les contrôles à effectuer.
Alors j'ai vérifié le filtre au niveau de l'electrovanne. Effectivement pas d'aquastop sur mon modèle.
Le filtre était propre !
J'ai essayé de démonter les parties latérales du lave vaisselle. J'ai enlevé pas mal de vis et je me suis rendu compte que si je voulais enlever les plaques des côtés j'aller devoir vraiment tout démonter, tout étant relier avec des parties de l'intérieur du lave vaisselle /four ! j'ai donc préféré m'arrêter là.
Le peu en plus que j'ai vu de l'intérieur, tout est recouvert par un espèce de plastique noir, comme si tout était sous vide.
Je vous remercie grandement d'avoir pris de votre temps pour m'aider mais là je dois admettre mes limites. Je pense que je ferai appel à un réparateur. Je pense que ça sera le plus simple vu mes grosses lacunes.
Merci encore pour tout ! — nhello 30 pts
Il y a effectivement plusieurs vis à enlever pour déposer les parois latérales, mais cela ne devrait pas nécessiter de démontages complémentaires.
Si vous n'avez vu qu'un revêtement de couleur noire, c'est sans doute parce que vous avez visualiser l'intérieur par le haut de l'habillage.. Les différents élément du LV se situent en fait en partie basse sous la cuve.
Tôles d'habillage enlevées, je n'avais pas l'intention de vous mener à faire des opérations bien compliquées.
À titre d'exemple, pour le contrôle de niveau dans la cuve par le LV lui-même, il suffisait probablement de verser de l'eau chaude dans la cuve, de débrancher un petit tuyau du capteur dénommé pressostat et d'y souffler de façon saccadée pour repousser une obstruction assez courante sur tout LV dans le puits central de la cuve.
Mais c'est effectivement à vous d'apprécier où vous mettez votre limite d'intervention.
Oui pas de soucis ne vous inquiétez pas. Je sais très bien que ce n'était pas votre intention.
J'ai jamais bricolé et mes connaissances sont très limitées voire proche de zéro.
Ayant vu des vidéos sur internet je pensais que ça allait être simple et puis les pièces étant vissées toutes entre elles j'ai vu que ça allait être compliqué. Du moins pour moi 😅
Merci encore en tout cas ! — nhello 30 pts
