{"error":{"root_cause":[],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[]},"status":503} bip en continu - Lave-Vaisselle - Candy
Bip en continu
Marque : Candy
Modèle : cdpm 7972-47
mon lave bip en continu
la carte électronique est neuve
d'ou vient le problème
au départ il vidange ,se remplit,fait le 1er cycle,vidange ,se remplit et la s'arrete et bip en continu
Bonjour ce n'est pas parce que le pressostat clique correctement que les contacts sont bons...Cela se mesure au multimètre et parfois les contacts sont oxydés et le contact se fait mal....
Je regarde cela lundi ou mardi et vous tiens au courant
Merci pour toutes vos réponses, c'est très sympa de votre part
Bon week-end du 15 août
Cdt
De rien, bon weekend !
Le pressostat testé, il est ok
Je pense maintenant au débitmètre
Je vais le démonter et le nettoyer au vinaigre
Je vois pas après d'ou peut venir le problème
J'ai remonté le débitmètre, ça se remplit normalement, il fait le 1er cycle, vidange et après il bip comme avant, ça pourrais pas venir de l'electrovanne !
J'ai remonté l'ancienne carte électronique, même défaut donc c'était pas la carte,le 1er essai, il se remplit vidange et après bip en continu
2ème essai, j'ai changé le condensateur, la il fait le aer cycle après il vidange se remplit et après il bip en continu
Si quelqu'un à une idée 💡
Bonjour à ce stade je ne vois qu'une chose, un défaut de fonctionnement du débitmètre....Cdlt
j'y avait pensé un peut
Je vais voir pour en trouver un d'occasion
Cdt
Changé le débitmètre mais toujours le même problème
J'ai trouvé ceci au fond de la cuve
Un rapport avec ma panne !
