Lave vaisselle Beko prosmart inverert
Philippe83
29 pts
Déjà le voyant liquide est allumé alors que le réservoir est plein.
Ensuite le cycle ne ne s'enclenche pas correctement. Vidange bac ok, remplissage bac avec eau chaude ok, mais après l'arrosage ne se fait pas. Il faut ouvrir la porte au bon moment pour que l'arrosage commence .
J'ai démonté la base , mais je n'ai pas vu d'anomalie.
Merci de votre support
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Lave vaisselle BEKO - Erreur E01 Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle Bras de lavage supérieur ne tourne plus (6 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DIN 5631 XN (7 réponses )
Pour info en voyant le réservoir de liquide de rinçage je me suis aperçu qu'il n'était jamais vraiment plein, il a fallu que je le remplisse en ayant la porte à 45 degrés sinon il n'y a que le fond du réservoir qui se remplit. D'où peut-être le voyant du liquide de rinçage qui s'allumait systématiquement. — Philippe83 29 pts
Pour les contrôles de continuité :
- Oui, il faut que le LV soit débranché de sa prise murale.
- Oui, il faut déconnecter les fils 1 à 1 pour vérifier leur continuité (en commençant par ceux qu'un contrôle visuel au niveau de leur passage en bas de porte rendraient suspects)
Nota : Par précaution avant toute déconnexion, pensez à prendre des photos des connexions concernées et ne déconnectez pas tous les fils concernés en même temps. On n'est jamais trop prudent.
Pour le remplissage du réservoir de liquide de rinçage :
Il est possible en effet qu'un remplissage partiel était à l'origine de l'allumage du voyant liquide de rinçage. Celui-ci n'est pas utilisé, en général, pour alerter sur une autre défaillance. Mais on y reviendra au besoin.
Cordialement — micad 2788 pts
Finalement je n'ai pas testé les câbles mais après avoir démonté la pompe et particulièrement les connecteurs je me suis aperçu que le problème était résolu. Pour vérifier j'ai testé les différents programmes et maintenant la pompe s'amorce bien et les hélices tournent.
Le voyant du manque de liquide de rinçage n'est plus actif dans la mesure où je remplis le bac porte à moitié ouverte.
Merci pour votre support — Philippe83 29 pts
Bonsoir et merci également pour votre retour d'information.
