Panne e25 bosch série 2
Yoh54
57 pts
J’essaie de dépanner un lave vaisselle qui m’indique une panne E25 donc défaut au niveau de l’évacuation.
J’ai tout vérifié: tyaux d’évacuation, clapet anti retour, pompe contrôlée et testée. RAS
Est-ce que vous auriez une autre idée ?
Merci de votre aide
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- LV Bosch SMS50E02FF/06 voyants robinet fermé + liquide rincage clignotant (5 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU (6 réponses )
- Lave-Vaisselle Bosch s’allume puis s’éteint Réparé (11 réponses )
La pompe tournant alternativement dans les 2 sens, il est possible qu'une des 3 phases ne soit pas alimentée (problème de carte ou de discontinuité de l'un des 3 fils)
Pour le moment, vous semblez n'avoir fait qu'une seule mesure de tension. il faudrait en faire 3 en prenant les fils 2 à 2 (donc en lançant 3 fois un programme, compte tenu du peu de temps pour faire les mesures)
Cordialement — micad 2786 pts
Je viens de tester la tension (pas facile du tout avec ces petits connecteurs…). Je ne retrouve plus 170V mais du 30-40V entre les 3 fils… — Yoh54 57 pts
Mêmes valeurs entre positions 1-2, 1-3 et 2-3 ? — micad 2786 pts
Environ oui — Yoh54 57 pts
La personne pour qui je répare le LV est prête à racheter le module de puissance. Vous en pensez quoi ? Pour vous ça vient bien de la ? — Yoh54 57 pts
La tension de 30 à 40 volts que vous avez mesurée n’est pas suffisante.
Il faut déjà être certain que la filerie de la pompe de vidange ne présente pas de dégradation. Mais il faudrait que cette ou ces dégradations concernent au moins 2 des fils de la pompe de vidange. Sans pouvoir être exclu, ça reste quand même peu probable, mais à vérifier.
Cette tension de 30 à 40 volts pourrait par contre correspondre à un courant de fuite sur un composant électronique (transistor non passant par exemple, mais qui, de façon normale laisse toutefois passer un courant faible).
L’alimentation de la pompe de vidange ne se faisant donc pas correctement, Il me semble que ce sont un ou plusieurs composants du circuit d’alimentation qui aient souffert.
Mes connaissances sur ce sujet ne sont toutefois pas suffisantes pour être complètement affirmatif.
Pour susciter un avis plus éclairé que le mien sur cette carte électronique de puissance, pourriez-vous en publier les photos les plus nettes possibles des 2 côtés.
D’après ce que je comprends pour vous c’est le circuit spm qui a un problème ? — Yoh54 57 pts
Concernant la résistance ohmique des enroulements de la pompe de vidange, les mesures des enroulements avaient donné une « valeur est de 124 ohms pour chacun des enroulements ».
Pour un moteur triphasé de pompe de vidange c’était surprenant. Cela correspond plutôt aux résistances que l’on trouvait sur les moteurs de pompes de vidange alimentées en monophasé 230-240V 50Hz (dans mes archives, j’avais également 80 Ω ou 68 Ω selon les modèles pour les pompes à alimentation triphasée).
Pour clarifier ce point, il faudrait refaire les 3 mesures de résistance au connecteur de la pompe de vidange débranchée.
Concernant l’alimentation triphasée par la carte électronique de puissance, la commutation entre alimentation pompe de circulation et alimentation pompe vidange se faisant via 2 relais :
- Celui concernant l’alimentation de la pompe de circulation fonctionnerait puisqu’il passe de la position alimentation de la pompe de circulation au repos à la position non-alimentation.
- Par contre, celui d’alimentation de la pompe de vidange ne pourrait-il pas être en cause en ne basculant pas ?
Où est-ce nécessairement le circuit SPM qui est en cause comme le demande Yoh54 ?
Voici la carte en question
Je viens de re contrôler les bobines de la pompe d’évacuation et ils sont tous les 3 aux environs de 60ohms. Donc tout est ok à ce niveau.
Je n’ai pas testé la pompe de cyclage…est-ce qu’il le faut ? — Yoh54 57 pts
