Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start
Marque : Brandt
Modèle : vh600j
cathy9999
23 pts
Comme dit dans le titre, j'ai fouillé de partout les réponses, j'ai essaye toutes les techniques mais je reste bloqué !
tous les voyants des programmes clignotent, je ne peux meme pas appuyer sur start, l'eau est bien branché, j'ai rempli manuellement de l'eau au niveau de là où on met le sel. j'ai basculer, tout vidangé, nettoyer les tuyaux... que faire ? merci
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Réparer lave vaisselle brandt qui se remplit et vide aussitot (8 réponses )
Est ce que le flotteur est bien possitionnee ?
Oups ! Je n'avais pas vu le passage à la page 2 et j'étais en train de vous préparer une réponse pour accéder à ce flotteur.
Alors oui, ce flotteur est bien positionné dans son coulisseau.
Je me proposais de vous demander de le nettoyer ainsi que le coulisseau car situés dans un environnement de salissures alimentaires et de produit détergent, ils se trouvent assez souvent englués.
Du coup, ce doit être fait actuellement.
Quelques informations sur le foncionnement de ce flotteur :
Ce flotteur contenant une masse magnétique est en fait destiné à contrôler le niveau d'eau dans la cuve.
Pour cela, lors du remplissage en eau, le niveau d'eau montant dans la cuve le flotteur et sa masse magnétique montent jusqu'à atteindre le niveau d'un Interrupteur à Lame Souple (ILS) disposé sur une petite platine à l'extérieur du puits central de cuve.
Cet interrupteur bascule dès que la masse magnétique arrive à son niveau.
L'électronique provoque alors la fermeture de l'électrovanne d'amission d'eau.
L'ILS est rarement défaillant, En général un problème de contrôle de niveau provient du flotteur et du coulisseau encombré de salissures.
S'ils sont nettoyés, vous devriez faire un nouvel essai du LV.
D'autre part, pour ce qui concerne le débit d'eau en entrée du LV :
Avec 6 litres d’eau en 10s, soit 36 litres/mn le débit est très important, presque surprenant.
En tout cas le problème de vient pas d’un débit trop faible (il faudrait même peut-être n’ouvrir le robinet mural que partiellement).
Cordialement — micad 2790 pts
J'ai tout nettoyé. J'ai remis le courant.
J'ai mis de l'eau manuellement dans le bac de vidange et j'ai pu sélectionner un programme. On entend bien que cela se vide et d'un coup cela se met à clignoter les 4 premiers voyants plus le bouton end.
C'est à se tirer les cheveux.
Je précise que j'ai enlevé les deux paniers je ne pense pas que ce soit une sécurité pour que le lave-vaisselle se déclenche.
Et donc après vidange, vous n’auriez plus d’admission d’eau !
C’est bien cela ? — micad 2790 pts
Comme le remplissage manuel a une influence sur un démarrage du LV et si le flotteur est libre de mouvement dans son coulisseau, vérifiez le fonctionnement de l'ILS :
Platine de l'ILS déconnectée, mais NON déposée, placez un ohmmètre à ses bornes et faites monter manuellement le flotteur dans son coulisseau. l'ohmmètre doit passer de l'infini à 0 en déplaçant le flotteur.
Cela vous permettra de vérifier IN SITU le fonctionnement de l'ensemble "Flotteur et ILS"
Où se situe ILS ? Merci — cathy9999 23 pts
Je vais abandonner je n'ai pas de ohmmetre' — cathy9999 23 pts
L'ILS se trouve sur une petite platine de couleur verte, à l'extérieur du puits central de cuve, juste en face de l'endroit où se trouve le flotteur dans la cuve.
À défaut de disposer d'un ohmmètre (ou multimètre), vous pourriez peut-être vous en faire prêter un, c'est un outil assez courant aujourd'hui, et puis c'est moins cher qu'un LV de remplacement. On doit en trouver à partir de 15 à 20 €.
Vous n'auriez pas une photo de où cela se trouve car je ne vois pas du tout ou cela peut être mais pas une photo en vue détaillée merci — cathy9999 23 pts
