Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate
Il y a une quinzaine de jours mon LV est tombé en panne avec le code erreur F2 - problème de vidange.
Après plusieurs manipulations et tests guidés par un membre du forum, il s'est remis à fonctionner normalement.
Je sollicite de nouveau votre aide aujourd'hui, car après plus d'une semaine de fonctionnement parfaitement normal, mon LV connait une nouvelle panne: erreur F5 cette fois-ci, soit "alimentation en eau inadéquate".
Le LV n'a pas de soucis à se remplir d'eau en début de programme (je l'entends). Par ailleurs, aucun souci de vidange n'est à constater.
En revanche, au bout de quelques minutes, tout s'arrête, et le code F5 s'affiche sur l'écran.
Voici les manipulations déjà effectuées:
- j'ai vérifié l'état du tuyau d'alimentation en eau et le robinet
- j'ai une nouvelle fois branché et débranché le Switch de pression - testé au multimètre lors de l'erreur F2 et fonctionne correctement
- j'ai testé l'électrovanne qui affiche 3,7 au multimètre
- j'ai appuyé 3s pour faire un reset
- j'ai débranché le LV plusieurs fois
Pour information, rien n'a été modifié depuis la pose initiale du LV - emplacement, robinet, pièces.... Ni depuis sa remise en marche la semaine dernière.
Est-ce que cette erreur peut être liée à celle de la semaine dernière - code erreur F2 ou serait-ce juste une étrange coïncidence?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Excellent week-end.
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en défaut (pas d'arrivée d'eau) Réparé (7 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
Bonsoir Micad,
Merci pour votre message et vos recherches.
Je comprends en effet qu'il n'y ait aucune garantie que le remplacement de ladite pièce puisse résoudre la panne, et du coup je comprends parfaitement votre retenue à suggérer cette option.
Ce raisonnement vous paraissant cependant logique à vous aussi, je garde cette option en dernier recours.
En attendant, comme vous le suggérez, je vais refaire le tour de la filerie minutieusement, et, munie du multimètre, tester cette fois la continuité
de chacun des fils. C'est vrai que je n'avais pas pensé à le faire, et les ai juste "évalués visuellement".
Je pars en vacances demain.
Je serai bien plus fraîche et patiente à mon retour dans quelques semaines pour faire les tests 😁
Je vous tiens au courant.
Merci encore pour votre aide/temps.
Bonne soirée. — Loops 50 pts
Bonjour Micad,
Je suis partie en vacances, suis revenue, et ai, comme convenu, testé tous les fils, sans pouvoir identifier de dysfonctionnement particulier.
Je me suis donc décidée à changer le moteur distributeur + capteur de pression, comme discuté dans nos messages ultérieurs. La pièce coute dans les 55€ auprès du revendeur agréé SHARP, et une fois montée, le lave vaisselle refonctionne parfaitement (pour longtemps j'espère, il n'a même pas 5 ans!).
Peut-être que ce message pourra aider des membres du forum qui connaissent la même panne et/ou dont l'appareil présente les mêmes "symptômes".
Merci encore pour votre aide Micad.
J'ai beaucoup appris grâce à vos conseils. Avant de venir échanger sur ce forum, je ne me serais jamais sentie capable de réparer un lave vaisselle....
Belle journée à vous. — Loops 50 pts
Bonjour, suite à une panne identique sur un modèle de lave-vaisselle similaire, et après avoir ruminé ce post fort instructif, je me suis résolu à donner un pschitt de dégripant dans le contact du pressostat.
Il semblerait que les forces mécaniques en présence dans ce contact assez standard , ne permette pas avec le temps une stabilité de la pression de déclenchement. Sa lubrification semble opérer une sorte de reétalonnage du capteur, puisque la machine refonctionne parfaitement désormais. — Poussinjaune 2 pts
