Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP8678
Je possède un lave vaisselle Whirpool ADP8678 , depuis 2 jours il reste bloqué sur le code F6E2 signifiant un problème d'arrivée d'eau.
En ouvrant la bête je découvre qu'elle ne se remplit pas du tout.
Si je met de l'eau dedans, la purge et vidange se fait bien, mais aucun remplissage.
J'ai verifié le tuyau d'arrivée d'eau + Filtre => pas de problème
J'ai testé l'electrovane, elle avait l'air ok au Ohmètre mais rien ne passait, je l'ai changé dans le doute => même problème.
J'ai nettoyé au vinaigre le bloc distributeur / débitmètre qui était bien calcairisé , mais toujours pas d'arrivée d'eau. En le testant en ohmetre ou test de continuité j'ai un doute sur cette pièce.
Vérifié le reste et nettoyer sans problème apparant.
Lors du lancement du programme, la purge se fait mais il n'y a aucune alimentation en eau.
Le sel et l'adoucisseur intégré est a encore de l'eau mais rien n'arrive en plus.
Est ce possible que le débitmètre soit fautif et empêche tout arrivée d'eau ?
Autre problème ?
Merci d'avance pour votre retour.
- Whirlpool Code panne H2O (5 réponses )
- Lave vaisselle : code erreur E1 F6 (refonctionne puis rebug) (3 réponses )
Je ne sais pas pour quelle raison mais le commentaire de mamigas sur les précisions à disparu ?
J'ai l'air d'avoir loupé des détails intéressants ^^ — lolo59 25 pts
Ah dommage car il était intéressant....Cdlt — omega7 42224 pts
Merci pour l'indication mamigas, n'étant pas expert dans le domaine, je n'ai pas vérifié cela.
J'ai juste vérifié que le polystyrène n'était pas bloqué et que ça cliquait bien lors de l'appui mais jamais vérifié directement les fils ou les fiches directement.
Je vais vérifier ça !
En tout cas j'ai vu tes posts sur un autre forum, ta connaissance a l'air pointue dans le domaine, merci pour l'aide.
Et merci aussi Omega !
J'espère grâce à vous pouvoir résoudre mon problème et pas me résigner à changer complètement le lave vaisselle... — lolo59 25 pts
De retour de vacances après une bonne semaine de repos, je retourne à mon problème de lave vaisselle 😁Le commentaire de mamigas a encore disparu,
Les câbles correspondant au bouton détecteur de fuite c'est lesquels sur la fiche ? — lolo59 25 pts
Comment enlever la carte électronique de son socle ? J'ai l'impression qu'il y a plus d'attache que les seuls 3 clips du haut ?
Enfin enlever la carte de son socle.
Pas d'indication de composants endommagé à première vue. Des idées ?
Nouvelle carte électronique programmée reçu (via SOS accessoires).
L'alimentation en eau se fait bien, le répartiteur et débit mètre tourne... Mais code F6 E5 maintenant....
Je commence à désespérer d'avoir fait tout ça pour rien...
C'est vraiment du remplissage sans s'arrêter, jusqu'à l'erreur qui purge beaucoup d'eau.
J'avais remplacé le débitmètre, donc j'ai remis l'ancien pour tester mais même soucis.
Une idée ? — lolo59 25 pts
J'ai démonté la carte du pot à sel qui est en série avec le débitmètre, pas de soucis d'oxydation.
Quel test puis je faire sur ce circuit
Je ne vois que deux causes; soit le débitmètre fonctionne mal soit l'électrovanne reste bloquée par moment...Cdlt — omega7 42224 pts
Bonjour !
Oui j'avais bien donné toutes les infos pour la programmation mais elle a du être mal faite, car ils viennent de m'en renvoyer une nouvelle carte et ça fonctionne !
Le premier programme test lancé à l'allumage a tourné complètement mais à fini bizarrement en F6 E9.
Puis j'ai vérifié toutes les durées des programmes qui était cohérentes cette fois ci.
Test d'un programme court, réalisé sans soucis...
Je vois enfin la lumière au bout du tunnel, merci à tous pour l'aide ! — lolo59 25 pts
