Panne lave vaisselle miele
Marque : Miele
Modèle : g647
vincentq
122 pts
Mon lave vaisselle Miele g647 sci plus s'arrete en cours de cycle quelque que soit le programme.
On le lance, il semble fonctionner, prise d'eau etc puis au bout de quelques dizaine de minutes, il se met en postion attente de demarrage avec le voyant au dessus du bouton demarrage qui clignote. En appuyant dessus il semble se lancer puis au bout de quelques minutes idem. merci de votre aide
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
ok je regarde cela des que possible. merci — vincentq 122 pts
Bonsoir, Curieusement A priori, il n'y a aucune alimentation qui arrive au lave vaisselle (aucun voyant ne daignent s'allumer) et donc pas non plus sur la resistance alors qu'il y a bien du courant sur la prise de branchement. Y aurait un fusible quelquepart ? je ne le vois pas sur le plan....
Pour info, Je n'ai branché que la prise de courant et pas l'arrivée d'eau.
serait ce un probleme lié a l'arrivee d'eau ? — vincentq 122 pts
Vous pouvez contrôler différent composant...Le pressostat, l'électrovanne et voir si elle est bien alimentée. Cdlt — omega7 42224 pts
ok je regarde cela .merci — vincentq 122 pts
Merci a tous pour vos messages. je regarde cela ASAP. — vincentq 122 pts
