Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB9320
PatIss
5 pts
Bonjour, la molette du programmateur du sèche linge m'est restée dans la main, l'axe central en plastique est cassé et enfiché dans le programmateur . Puis je commander cette pièce et si possible qu'elle est la procédure pour remplacer moi même la pièce une fois reçu le bouton.
Sèche linge Whirlpool AZB9320
Merci de votre réponse et bonnes fêtes de fin d'année.
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Demontage carte électronique sèche linge Whirlpool AZB8670 Réparé (6 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Seche linge whirlpool panne intermittente et surchauffe (2 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
Cette pièce est disponible, par exemple :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem426230-electromenager-whirlpool-1085180.html
https://pieces-detachees.sogedis.fr/171919
et possiblement ailleurs.
Il va falloir, hors tension, déposer la tablette supérieure, puis le boîtier de la carte de puissance (derrière le sélecteur de programme) qui est clipsé sur les traverses.
Ensuite, extraire l'axe jaune cassé et le disque en plastique blanc. Mettre le nouveau bouton en place et remonter le tout.
Vue éclatée de votre appareil :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/WHIRLPOOL%20AZB9320%20857502529020.pdf
Références sur le vue :
bouton : 331
disque : 999
carte de puissance : 521 — jchd 11521 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre réponse très complète, comme je n'ai encore jamais démonté le haut du sèche linge, pourriez vous m'expliquer les étapes de la dépose de la tablette supérieure et du boîtier? Pour la suite je pense pouvoir 'en sortir.
Merci d'avance, et bonne fêtes à vous. — PatIss 5 pts
Elle est fixée par deux vis à l'arrière. Ensuite poussez-là un peu vers l'arrière pour pouvoir la soulever. — jchd 11521 pts — PRO
Merci pour votre aide. — PatIss 5 pts
Je cherche à retirer le bandeau de commande de mon sèche linge car le bouton programmateur est cassé.
J’ai pu retirer le panneau supérieur mais je n’arrive pas à retirer le bandeau de commande.
Pouvez vous m’aider svp ?
Merci d’avance
Clara — Clara 10 pts
Nous avons réussi à extirper le boîtier. L’axe central jaune semble cassé, à l’intérieur. Voici une photo.
Meilleurs voeux.
Il faut extraire l'axe cassé et le poussant, refermer le boîtier et le remettre en place.
Remontez le nouveau bouton au travers du disque plastique et le tour est joué. — jchd 11521 pts — PRO
Merci bcp pour votre aide.
Je vois l’entrée de cet axe jaune mais je ne vois pas de sortie au verso. Le trou dans lequel il est à l’air borgne, de ce que l’on peut voir. A l’arrière seuls les fils électriques entrent. Savez vous comment je peux faire ?
Merci bcp d’avance
Meilleurs vœux !! — Clara 10 pts
Il faut sortir la carte du boîtier. — jchd 11521 pts — PRO
Sortir la plaque verte ? C’est ce qu’on appelle la carte ? — Clara 10 pts
