Grille pain Signature ne reste pas enclenché
Marque : Signature
Modèle : GRP8071
Ritmo85S
1223 pts
Le grille,pain avait la résistance de coupée.
Je l' ai réparé, il fonctionne mais ne reste pas enclenché, pas de tension sur les fils jaunes de la bobine de l'électro aimant.
J'ai 24 Volts entre les fils rouge et noir du connecteur sur l'entrée de la carte de régulation.
La résistance R18 est cramée, mais à chauffée et je n'arrive pas à lire sa valeur.
Si une âme charitable avait ça dans ses archives, cela m'éviterai de dire encore " désolé je ne trouve pas la pièce ".
Cdlt
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- GRILLE paint ne reste pas en position basse (7 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Grille pain Krups (4 réponses )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (1 réponse )
Bonjour benitomeca,
le 24V vient du fil rouge, piquage sur la résistance.
Si j'enclenche, cela chauffe et R18 fume aussi mais l'électroaimant ne reste pas enclenché.
0V sur les fils jaunes.
Cdlt
peut-être un des 2 transistors en court jus?
Est ce que R18 faisait bien 100 ohms?
Pourtant avec une loupe, on dirait que oui.
Cdlt — Ritmo85S 1223 pts
Faites un contrôle des résistances, diodes….pour éliminer tout cause — benitomeca 3724 pts
