Accés pompe de vidange bosch lave vaisselle s9gt1b
Marque : Bosch
Modèle : lave vaisselle s9gt1b
pascal6211
475 pts
Bonjour,comment accéder à la pompe de vidange de ce lave car pas de trappe dessous
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Passage en défaut au cours d'un programme sur Bosch maxx6 (3 réponses )
- Fuite sur cuve lave-vaisselle Bosch Silence (1 réponse )
- Lave-Vaisselle Bosch s’allume puis s’éteint Réparé (11 réponses )
- Pb lave vaisselle bosch (5 réponses )
J'ai enlevé 4 vis au total, pas de vis dessous
Le bloc bouge un peut mais j'ai peur de tirer trop fort dessus, je sais pas quoi faire ! — pascal6211 475 pts
Bonjour presque sûr qu'il y a des vis planqués en dessous....Faites nous des photos sous tous les angles je vais voir ce que me disent mes souvenirs...Cdlt — omega7 42210 pts
Bonjour, je regarde pour des photos
Je me demande si il faut pas enlever les cordelettes de maintient ouverture de porte pour enlever le bloc ! — pascal6211 475 pts
Avec le temps, j'ai réussi à démonter le dessous et sortir la pompe de vidange, tester avec multimetre, il y à rien mais avant de commander une nouvelle pompe, je vais la faire tester par un pro demain — pascal6211 475 pts
La pompe hs
J'ai commandé la nouvelle, 15 jours de délai, on vérra si tout est OK après le remontage — pascal6211 475 pts
j'ai remonté la nouvel pompe de vidange
tout est ok
merci pour vos réponses
bon weed end — pascal6211 475 pts
tout est ok
tout est ok
