Lave linge/séchante Siemens
Mich76
27 pts
J'ai réparé la carte de puissance de mon Siemens WD14H460FF/01 et je n'ai plus la photo des branchements de cette carte. Je bute sur un connecteur avec trois fils marron qui peut aller dans les fiches ST12; ST13; ST19. Ces trois fils vont sur une autre carte en bas à droite du lave linge sur la fiche ST33.
Pouvez vous me dire quel est la bonne fiche 12, 13, ou 19 SVP.
Merci pour votre aide.
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Le symbole fermeture du hublot lave linge Siemens varioperfect IQdrive 500 clignote au demarrage et le programme ne se lance pas. (5 réponses )
- Réparer lave linge arrête en milieu de cycle (3 réponses )
- Lave-linge SIEMENS SIWAMAT XTS 1330 - Cycle s'arrête au rinçage (3 réponses )
- Lave-ligne Siemens SIwamat XT 901 - porte de tambours tordue (5 réponses )
- Tambour balan Siemens lave linge iq500 (0 réponse )
- Dépose Façade Lave Linge Siements IQ300 Réparé (7 réponses )
Donc si je comprends bien, tout se passe comme si la machine ne percevait pas le hublot comme fermé. Est-ce bien ça ?
Si oui, il est facile de vérifier : débrancher (hors tension) le connecteur X6 de la carte, fermer le hublot et vérifier à l'ohmmètre que les fils X6.2 et X6.3 venant du verrou et sur le connecteur qui va sur la carte sont en contact fermé.
Ca correspond aux broches 1 et 2 du verrou (voir câblage fourni). — jchd 11517 pts — PRO
Merci, je vais regarder ça cet après midi si je peux... — Mich76 27 pts
Comme vous me l'avez indiqué j'ai mesuré les bornes X6.2 et X6.3 : la résistance est l'infini porte fermée; (X1.2=163ohms et X1.3= infini).
Sur le contact 1-2 = infini
C'est dommage sur un bloc porte neuf !
Retour fournisseur ou démontage?
Bonne soirée et merci — Mich76 27 pts
Vérifiez que le doigt du hublot pénètre à fond dans le logement pour faire commuter le switch.
Essayez aussi de le faire commuter avec un tournevis adapté (hors tension) et vérifiez que X6.2 - X6.3 = 0 Ω.
Si ça se trouve, la fixation du verrou sur la façade peut permettre un petit jeu qui peut empêcher le contact. — jchd 11517 pts — PRO
J'avais démonté le contact pour faire cet essai et poussé sur le loquet avec un tournevis pour aller au maximum possible sans toutefois forcer sur le mécanisme. Le problème est localisé et je vais refaire des essais.... — Mich76 27 pts
Bonjour JCHD,
Je reviens vers vous toujours au sujet de mon lave linge. Le vendeur de pièces d'électroménager m'a dit que le contact n'était pas la bonne référence, mais après mesures et démontage il est semblable au précédent à ceci près que dans l'ancien je ne vois pas la petite biellette métallique (peut-être perdue lors du démontage...).
Cependant lorsque je mets en marche le lave linge j'entends bien l'électro-aimant s'exciter puis plus rien. Lorsque je redémonte le contact la petite biellette verrouille la came et maintient les contacts 1-2 et 2-3 ouverts (Voir photo jointe).
Qu'en pensez-vous?
Merci — Mich76 27 pts
Bonjour JCHD,
Je reviens vers vous toujours au sujet de mon lave linge. Le vendeur de pièces d'électroménager m'a dit que le contact n'était pas la bonne référence, mais après mesures et démontage il est semblable au précédent à ceci près que dans l'ancien je ne vois pas la petite biellette métallique (peut-être perdue lors du démontage...). Manuellement le contact fonctionne correctement lorsque je simule les fermetures et ouvertures de porte, mais cependant lorsque je mets en marche le lave linge j'entends bien l'électro-aimant s'exciter puis plus rien. Lorsque je redémonte le contact la petite biellette verrouille la came et maintient les contacts 1-2 et 2-3 ouverts (Voir photo jointe) ce qui ne se produit pas manuellement.
Qu'en pensez-vous?
Difficile de vous aider à distance. Ces verrous à action instantanée reposent sur un mécanisme à deux temps qui se traduit par une conception pas toujours simple. — jchd 11517 pts — PRO
Merci pour vos nombreux messages mais je crois que je vais laisser tomber. C'est la dure loi de la société de consommation... — Mich76 27 pts
